Mitfahrgelegenheit
Fahrradträger: Schrauben verloren
Weiß jemand, wo ich zwei passende Ersatzschrauben für den Fahrradträger bekommen kann? Weder das SC noch eins der gutsortierten Fachgeschäfte kann mir weiterhelfen.
Das Problem: Die Schraube muss ein Feingewinde haben. Das in Kombination mit M10/25mm und Inbus 8 ist offenbar exotisch. :roll:
Scheint DIN 912 zu entsprechen.
Hier nochmal als Liste:
- Gewinde Länge 25mm, M 10
- Feingewinde
- Inbus 8
So müssen die Schrauben aussehen:
Wenn jemand an einer Quelle sitzt und mir zwei Stück schicken könnte, wäre ich sehr dankbar und würde auch gerne den Aufwand bezahlen. (Der Sachwert ist ja gering, der Aufwand aber nicht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 23.03.2011 um 08:05 Uhr ]
Danke, Michael. Auf dem Umweg über ein Motorradforum wo ähnliche Schrauben für den Bremssattel gebraucht werden ( :roll: ) bin ich auf www.online-schrauben.de gestoßen. Dort gibt es die Schrauben einzeln zu kaufen.
Ich habe bestellt und werde berichten ob sie passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 23.03.2011 um 13:58 Uhr ]
Für welchen Fahrradträger sind die Schrauben ?
An meinem Träger für den 450 Cabrio sind
anscheinend "normale" Schrauben geeignet.
Grüße von Sunray
Grüße von Sunray
Online-Schrauben hat 4 Monate Lieferzeit :roll:
Könntest Du doch nochmal schauen, Kugel-Michael? 6,56€ pro Schraube ist mir der Spaß definitiv wert...
@Sunray: Die Schrauben sind für den 451-Träger. Normales Gewinde habe ich probiert: lässt sich händisch nicht hereindrehen, macht also das Gewinde kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 24.03.2011 um 14:03 Uhr ]
Ja, ich schau heute Abend auf dem Heimweg. Versprechen tue ich nichts. Wenn onlinexxx 4 Monate LZ hat, könnte es dafür Gründe geben...
Dürften sie auch 30 lang sein?
Satz mit x: Mein Stamm-Eisenwarenhändler hat die nicht da und bestellen will (kann???) er sie auch nicht.
Einziger Tipp, denn ich jetzt noch habe:
Der Schraubenladen
Viel Erfolg!!!
P.S.: Wäre nett, wenn Du uns Bescheid gibst, ob's geklappt hat...
Huhu,
kuck mal hier:
http://www.wegertseder.com
Da hab ich vor Jahren alle meine Schrauben für meinen Bestattungsanhänger Bj. 1961 herbekommen.
Schucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 24.03.2011 um 20:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 24.03.2011 um 20:09 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Am 23.03.2011 um 08:03 Uhr hat Mitfahrgelegenheit geschrieben:
Wo sind die an Deinem Träger dran?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:13 Uhr ]
Dank Euch, Leute, besonders Kugelmichael für die Versuche.
Wegertseder hatte ich gesehen, aber den Kleinmengenbutton nicht. Damit komme ich jetzt weiter.
Ich gebe Bescheid, obs geklappt hat, und welche es ist.
@greenhorn: oben wird in Haken eingehängt, unten sichern die zwei Schrauben gegen runterspringen.
Ende vom langen traurigen Lied:
Es werden doch keine Feingewindeschrauben benötigt, sondern welche mit Normalgewinde M8. 25mm, 20mm geht aber auch. Gibts bei jedem Schraubendealer um die Ecke und sogar beim Baumarkt :roll:
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
