Mitfahrgelegenheit
Fahrradträger: Schrauben verloren
Weiß jemand, wo ich zwei passende Ersatzschrauben für den Fahrradträger bekommen kann? Weder das SC noch eins der gutsortierten Fachgeschäfte kann mir weiterhelfen.
Das Problem: Die Schraube muss ein Feingewinde haben. Das in Kombination mit M10/25mm und Inbus 8 ist offenbar exotisch. :roll:
Scheint DIN 912 zu entsprechen.
Hier nochmal als Liste:
- Gewinde Länge 25mm, M 10
- Feingewinde
- Inbus 8
So müssen die Schrauben aussehen:
Wenn jemand an einer Quelle sitzt und mir zwei Stück schicken könnte, wäre ich sehr dankbar und würde auch gerne den Aufwand bezahlen. (Der Sachwert ist ja gering, der Aufwand aber nicht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 23.03.2011 um 08:05 Uhr ]
Danke, Michael. Auf dem Umweg über ein Motorradforum wo ähnliche Schrauben für den Bremssattel gebraucht werden ( :roll: ) bin ich auf www.online-schrauben.de gestoßen. Dort gibt es die Schrauben einzeln zu kaufen.
Ich habe bestellt und werde berichten ob sie passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 23.03.2011 um 13:58 Uhr ]
Für welchen Fahrradträger sind die Schrauben ?
An meinem Träger für den 450 Cabrio sind
anscheinend "normale" Schrauben geeignet.
Grüße von Sunray
Grüße von Sunray
Online-Schrauben hat 4 Monate Lieferzeit :roll:
Könntest Du doch nochmal schauen, Kugel-Michael? 6,56€ pro Schraube ist mir der Spaß definitiv wert...
@Sunray: Die Schrauben sind für den 451-Träger. Normales Gewinde habe ich probiert: lässt sich händisch nicht hereindrehen, macht also das Gewinde kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitfahrgelegenheit am 24.03.2011 um 14:03 Uhr ]
Ja, ich schau heute Abend auf dem Heimweg. Versprechen tue ich nichts. Wenn onlinexxx 4 Monate LZ hat, könnte es dafür Gründe geben...
Dürften sie auch 30 lang sein?
Satz mit x: Mein Stamm-Eisenwarenhändler hat die nicht da und bestellen will (kann???) er sie auch nicht.
Einziger Tipp, denn ich jetzt noch habe:
Der Schraubenladen
Viel Erfolg!!!
P.S.: Wäre nett, wenn Du uns Bescheid gibst, ob's geklappt hat...
Huhu,
kuck mal hier:
http://www.wegertseder.com
Da hab ich vor Jahren alle meine Schrauben für meinen Bestattungsanhänger Bj. 1961 herbekommen.
Schucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 24.03.2011 um 20:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 24.03.2011 um 20:09 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Am 23.03.2011 um 08:03 Uhr hat Mitfahrgelegenheit geschrieben:
Wo sind die an Deinem Träger dran?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:13 Uhr ]
Dank Euch, Leute, besonders Kugelmichael für die Versuche.
Wegertseder hatte ich gesehen, aber den Kleinmengenbutton nicht. Damit komme ich jetzt weiter.
Ich gebe Bescheid, obs geklappt hat, und welche es ist.
@greenhorn: oben wird in Haken eingehängt, unten sichern die zwei Schrauben gegen runterspringen.
Ende vom langen traurigen Lied:
Es werden doch keine Feingewindeschrauben benötigt, sondern welche mit Normalgewinde M8. 25mm, 20mm geht aber auch. Gibts bei jedem Schraubendealer um die Ecke und sogar beim Baumarkt :roll:
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
