HarryB
(S) Gehäuse v. 3-Tastenschlüssel/Fernbedienung 450
Mir ist leider die Befestigungsöse komplett abgebrochen, so daß ich den Schlüssel nicht mehr ans Schlüsselbund hängen kann..äußerst nervig. :(
Ich brauche somit nur ein "Leergehäuse" eines 3-Tastenschlüssels, also ohne Platine oder Schlüsselblatt. Cabrio oder Coupe wäre egal, Funktion ist ja identisch bzw. hängt von der (vorhandenen) Platine ab.
Wenn jemand noch einen Schlüssel mit defekter Platine hat, der ansonsten mechanisch noch fit ist, würde das natürlich genauso passen.
Danke im Voraus!
Gruß,
Harald
Das Ösenproblem habe ich bei unserm neuem Smart mitm Stück Stahldraht in ca S-Form gebogen und 2 Bohrungen oben in die Stegreste gebohrt gelöst.
Zur zeit liegt der Schlüssel beim Dreher, wegen neuer Tasten, wenn ich ihn wieder habe mach ich mal Bilder von dem Kunstwerk. Ich frage mich nur warum der Schlüssel so riiiiiiiesengroß ist, dafür die Batterie so winzig und die Platine so leer :roll: Die Taster waren auch total im Eimer...
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
Hier eingezeichnet die Biegung, ist ein draht der genau dazwischen passt, dH auch, das an den Biegungen nachgefeilt werden muß. Ist irgendein Stahldraht zum schweißen.
Hier die Bohrungen angedeutet und der Bogen für den schlüsselring zu sehen, die Stegreste habe ich entfernt.
Gesamtansicht, mit neuen Tasten, der Grüne wird nochmal nachgearbeitet, guckt zuweit raus.
Ich habe die Bohrungen nicht durchgebohrt, die restwandstärke ist zwar sehr gering, aber geschlossen, der draht geht ca 2mm rein. Entgegen meiner Bedenken sitzt das teil Bombenfest. Auf einer seite habe ich, als Montage und verlierhilfe, ein wenig Kleber ins Bohrloch gemacht, dann muß man sich um das teil beim Batteriewechsel keine gedanken machen. Desweiteren habe ich ein stück schrumpfschlauch drübergezogen und die sichtbaren Drahtreste schwarz gemacht.
Und nein, ich kann die Taster für niemanden anfertigen, ich muß dafür immer selber Hausieren gehn...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 24.03.2011 um 16:11 Uhr ]
Interessante Lösung, Danke für die Fotos!
Man könnte ja auch einfach durch die Reste der Öse (da wo auf dem mittleren Bild der grüne/rote Punkt ist) ein Loch bohren und einen dünnen Schlüsselring durchstecken.
Aber ob das dauerhaft hält?
Ich versuche jetzt erstmal, ein heiles Schlüsselgehäuse zu bekommen.
Gruß,
Harald
geht möglicherweise auch, aber ein schlüsselring der so dünn ist... so irre viel material ist da nicht. Ich mags lieber nah am Original. Nur die Buttons sind bunt, wegen der unterscheidung, die originalen haben ja Symbole drauf :evil:
Kann geschlossen werden, ich hab den Schlüssel wieder am Schlüsselbund ;-)
Gruß,
Harald
@ MBNalbach :
Respekt !!!!! Voll der " Edelbastler " Daumen hoch !!
ICQ: 450517366
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
