Techno
54PS-CDI-For2: Scheibe beschlägt bei Umluft
Hallo!
Habe im Nov. 2009 meinen 54PS-cdi-For2 gekauft.
Bis ich ein Jahr später im Kundendienst war und ein neuer Luftfilter (für die Innenluft) eingebaut wurde, hat die Frontscheibe nie beschlagen wenn ich auf Umluft stellte.
Hintergrund: Wenn ich bei mir zuhause losfahre, komme ich sofort nach 300m in ein sehr langes Tunnel, schalte daher auf Umluft.
Was ist hier das Problem? Wasser im Innenraumfilter?
Wundert mich, da ich dieses Problem das ganze erste Jahr nicht hatte. Vom Werk aus soll ein Aktivkohle drin gewesen sein, jetzt auch!
Danke!
Ich vermute auch mal das der Filter feucht ist.
Ich ab meinen einfach ausgebaut- son Filter hat m.E. in nem Cabrio keine Daseinsberechtigung.
Beim 451er kommst du sehr einfach vom Fahrerfußraum aus an den Filter der Lüftung/Klima heran. Ziehe ihn einfach einmal heraus und sieh selbst nach, ob da Feuchtigkeit vorhanden ist. Mit Hinsicht auf die Klimaanlage würde ich nicht auf den Filter verzichten, da du dir durch Verschmutzung des Wärmetauschers üble Gerüche bakterieller Art einhandeln kannst.
Edit: Sollte der Filter feucht sein, ersetzen oder trocknen. Wenn du fast nur mit Umluft fährst, wird dein Filter kaum Möglichkeit haben trocken zu werden. Alleine feuchte Kleidung, Atemluft etc. bringt eine ganze Menge Feuchtigkeit in den relativ kleinen Luftraum eines smart. Das Gebläse solltest du immer mit mindestens Stufe 1, Sommer wie Winter und natürlich nicht auf Umluft, laufen lassen um feuchte Luft aus dem Fahrzeug zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 20.03.2011 um 15:10 Uhr ]
Stefan
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
