Felix87
Gutachten Lorinser Speedy 451
Hallo Leute,
da ich seit zwei Wochen auf meinem Smart die Lorinser Speedys fahre brauche ich zum Eintragen das Gutachten. Ich habe die Felgen hier bei meinem örtlichen Tuner gekauft aber der ist irgendwie nicht in der Lage das Gutachten zu liefern.
Kann mir es einer von euch per Mail senden?
felix@golf-hamburg.com
Vielen Dank...
Wenn ich meins finde schicke ich es dir zu
Niveau ist keine Gesichtscreme
Habs gefunden. 2x 10 seiten. Wenn ich dazu komme scanne ich es und schicks per mail
Falls du es noch nicht hast kann ich es dir auch schicken.
LG
Hallo Leute,
noch habe ich es nicht. Wäre also super nett wenn einer es mir senden kann. Wer es zuerst sendet kann es ja reinschreiben, dann brauch sich kein anderer die Arbeit mehr machen.
Vielen Dank.
Wäre es nicht einfacher es hier als Link einzustellen ?
Am 20.03.2011 um 18:23 Uhr hat Borni geschrieben:
So lange es keine Adresse gibt, unter der dieses Gutachten offiziell vom Hersteller abgelegt ist, das gibt es in diesem Fall vermutlich nicht, wäre es relativ riskant, dieses Gutachten als Privatperson irgendwo zum Download bereit zu stellen!
Hat was mit Urheberrecht und Copyright zu tun! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2011 um 19:26 Uhr ]
So habe das Gutachten erhalten!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Felix
hey ich weiss der thread ist schon was älter aber ich brauche das gutachten auch noch zum eintragen, kann mir das eventuell einer von euch schicken?
TimoHorsten@web.de
Gruß timo
Am einfachsten wäre es bei Lorinser selber anzurufen.... ;-)
Sobald ich wieder an einem Rechner sitze kannst es gerne haben.
Du hast eine Mail in deinem Postfach! ;-)
Hi Leute,
kann mir einer das Gutachten bitte zusenden.
TÜV macht derbe Probleme mit meinen Speedys und der EUR 5.
smarthunter
Habe es erhalten! Danke an Ahnungslos
Scheint es wohl doch nicht zu brauchen!
Fall Du das hier noch lesen solltest, PEEN ist der Hinweis darauf, daß bei Dir in dem Kästchen "Wer ist Online" links oben eine PN bzw. eine persönliche Nachricht auf Abruf wartet! ;-)
Du hast zwar Deine Email Adresse in Deinem Profil eingegeben, aber nicht durch das Häkchen zur Nutzung durch andere User freigegeben!
Da das Gutachten als PDF vorliegt, sollte man aber schon eine Emailadresse zum Versand haben, sonst geht es nicht!
Am 20.3.2011 um 13:25 schrieb NAS88:
LG
Hallo - habe Felgen mit dem smart mitgekauft - ohne Gutachten - wäre also super nett, wenn ich die pdf bekommen könnte
Danke
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
