Amstaff
Blinkerhebel
So,ich wollte meinen Blinkerhebel demontieren und scheiterte schon an der Lenksäulenverkleidung,ich habe alle Torx ausprobiert die ich habe,keiner hat gepasst,nun meine frage was brauche ich für ein Werkzeug zur demontage.
Es handelt sich um einen 98er Bj.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip erledigt,Tieferlegung erledigt,schwarze Blinker erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 17.03.2011 um 22:20 Uhr ]
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:35 Uhr ]
Danke dir werd ich den gleich mal
ausprobieren,mir geht das rum rütteln an dem Lichtschalter langsam auf den Wecker.
Am 18.03.2011 um 09:06 Uhr hat Amstaff geschrieben:
Wieso musst Du überhaupt an dem Lichtschalter rum rütteln?
Lies Dir mal die Beiträge zum Thema Lichtschalter hier im Forum durch, in vielen davon sind Links zu Seiten, in denen erklärt wird, wie man den Lichtschalter reparieren kann.
Oft wird der Lichtschalter sogar trotz höheren Alters und hoher Kilometerleistung im SC kostenlos ausgetauscht. Das steht aber alles in den Beiträgen zum Thema Lichtschalter drin, die Du mit dem Suchbegriff Lichtschalter findest.
Um an den Lichtschalter ran zu kommen, musst Du den Blinkerhebel ohnehin nicht demontieren!
Der sitzt nämlich im oberen Teil direkt unter der Drehbetätigung!
Schau mal dort nach, da ist alles bebildert beschrieben. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.03.2011 um 11:06 Uhr ]
Ich war in drei Smart-Centern und keiner wollte den Lichtschalter auf Kullanz tauschen. Also das scheint mit derm Servier örtlich stark begrenzt zu sein.
Du kannst erst einmal die Reparatur im eingebauten Zustand probieren:
Endkappe ab, kleines Loch in das Ende des Blinkerhebels bohren und Kontaktreiniger (keine WD40!) reinsprühen.
Ich habe meinen aber, nachdem er nicht getauscht wurde, auch auseinander genommen, gereinigt und seit dem geht er wieder 1 a.
Hallo Ahnungslos ich hab schon alles hier rumliegen wartet halt nur noch auf seinen einbau,zum reparieren hab ich wirklich keine lust,austauschen und gut ist,den alten werde ich dann mal nach der Anleitung versuchen instand zu setzen kommt dann in mein mein E.-teilelager.
Ich habe mir die Beiträge alle durchgelesen als das Problem bei meinem Wagen los ging war auch alles sehr hilfreich nur ein neuer Hebel ist mir lieber da der alte auch schon etwas,wie soll ich das sagen alt aussieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 18.03.2011 um 12:09 Uhr ]
Wie schon ronny geschrieben hat, benötigst du einen 10er Torx mit langem Schaft, weil die Schrauben in den Löchern der Lenksäulenverkleidung ziemlich tief versenkt sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.03.2011 um 12:37 Uhr ]
Am 18.03.2011 um 11:12 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Also ich habe meinen Lichtschalter vor kurzem erst auf Kulanz bekommen. Obwohl der Wagen mittlerweile 11 Jahre alt ist und 470.000 km gelaufen hat. Auch die Inspektionen hab ich schon seit Jahren nicht mehr im smart-Center machen lassen. Die sollen mal eine Kulanzanfrage über Ihr System stellen.
Harald
so,dank des Tips mit dem T10 Torx hat es geklappt,mit nem 10er hätte ich bei dem Loch nie gerechnet,auf jeden fall da Licht geht wieder,gestern abend konnte ich nämlich mit den Nebler nach Hause fahren beim Abblendlicht tat sich gar nichts mehr.
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
