Focus-CC
ABS Problem
Folgendes Phänomen bei mir an meinem 451er:
Unregelmäßig geht die ABS Lampe an, es scheint der linke vordere Sensor zu sein. Gesäubert ist er schon !
Nun stellt sich mir die Frage :
Ist es der Sensor oder der Magnetsegmentring am Radlager. Nicht verwechslen mit dem Zackenring des 450er !
Entweder der Sensor ist zickig oder der Magnetring zu schlapp. :-?
Gibt es zu der Frage Erfahrungswerte ?
Ich müsste nämlich sonst zocken was ich zuerst wechsle :(
PS: Es gipfelte heute darin dass im Stand ABS anging als ich die Bremse löste !!
Was für einen Wackler im Sensor sprechen würde .
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.03.2011 um 20:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:34 Uhr ]
Super Tip - Danke .
Warum bin ich nicht selber drauf gekommen :(
Ich denke mal, in Zeiten von Baukastensystemen sollte Links und Rechts gleich sein.
Außerdem ist so ein Tausch in 10 Minuten erledigt - vorausgesetzt wenn ich von der Seite an den Steckverbinder am Unterboden komme.
Jedenfalls ist der Sensor in 3 Minuten von der Radnabe und Federbein entfernt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.03.2011 um 22:19 Uhr ]
bei Meinem ging auch spoardisch die ABS Leuchte in Verbindung mit manchmal Notprogramm an...
Nach langem Hin und Her gings zu MC, der einen neuen Querbeschleunigungssensor eingebaut...
gibst billiger in der Bucht gebraucht für ca. 50 Euronen
Danke, alles geklärt . Ich bin (zum Glück !) ins SC gefahren und habe mal auslesen lassen :
Links hinten kein Signal :o
Und vorne links hatte ich vor 8 Tagen das Radlager gewechselt . Zufälle gibt es :-?
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
