nesai
lüfter llk
hallo,
gestern hab ich meinem cdi 2004 wieder einmal frisches öl spendiert und da ist mir der lüfter vom llk aufgefallen.
nun eine frage dazu: wann läuft das teil eigentlich bzw. wie wird der angesteuert ?
besten dank
Angesteuert wird der Lüfter des LLK vom Motorsteuergerät über ein Relais in der Zentralelektrik SAM im Fahrerfußraum bzw. über ein Relais in der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Smarts mit ZEE vor Bj. 2003.
Der Temperatursensor dazu, der die Temperatur der Ansaugluft misst, ist beim cdi unten im LLK verbaut. Den sieht man, wenn man unter den Smart robbt und den LLK von unten her ansieht.
Das sieht dann so aus wie auf diesem Bild zu sehen. Die Verkabelung dieses Sensors ist allerdings auch eine Sollbruchstelle beim Diesel, die fault immer am Stecker ab, deshalb ist die auf diesem Bild auch schon geflickt!
Wenn das passiert, dann läuft der Lüfter immer!
Im Normalbetrieb läuft dieser Lüfter beim cdi allerdings so gut wie nie, weil die Ansaugluft nicht warm genug wird.
Beim Benziner sitzt dieser Sensor übrigens oben an der Ansaugbrücke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2011 um 11:08 Uhr ]
vielen dank für die info,
ich hatte auch das gefühl dass der lüfter schon etwas länger nicht mehr gelaufen ist. aber wenn es so gedacht ist, soll es mir auch recht sein.
lg hannes
Knapp über 50 Grad IAT geht er an und bei 40 Grad IAT dann wieder aus
    • Grade erst gesehen, der Mops hat nur das Delphi System zum Auslesen, mit dem kann man gar keine Freischaltungen vornehmen. Habe ich vorhin leider übersehen. ☹️ Das ist jetzt natürlich a bissle blöd! Vielleicht bist Du mal im Raum Rendsburg oder Lübeck, dort gäbe es auch Möglichkeiten.
