Thomas_Heine
CDI Bj. 2004
stimmt das der CDI Bj. 2004 eine Kette und keinen Zahnriemen hat? Falls dieses der Fall ist, muß die irgenwann gewechselt werden?
In welcher Zeit/KM sollte man einen Oelwechsel machen?
Würde mich sehr freuen über eure Antworten.
Wenn Du den Deckel des Öleinfüllstutzens aufdrehst, kannst Du Dir die Kette mal live ansehen!
Aber natürlich bei stehendem Motor! ;-)
Die Kette wird über den Öldruck gespannt und braucht eigentlich nicht getauscht zu werden.
Supi, Danke für die schnelle Antwort. Hast du Infos zum Oelwechsel für mich?
Habe meinen mit 64.000 km gekauft, laut Händler Oelwechsel durchgeführt. Nun habe ich 73.000 km auf der Uhr. Sollte man oder sollte man nicht?
Was meinst du/ihr?
Ölwechselintervall ist beim Diesel normalerweise 12500 km. Von daher hättest Du noch ein bißchen Zeit.
Da das Öl im Winter aufgrund der vor allem im Kurzstreckenbetrieb anfallenden Kondensflüssigkeiten grösseren Strapazen ausgesetzt ist als in wärmeren Jahreszeiten würde ich Dir empfehlen, jetzt im Frühjahr einen Ölwechsel mit Filterwechsel durchzuführen. In Abhängigkeit von Deiner Kilometerleistung, die Du fährst, könntest Du ja bis 75 tkm mit diesem Ölwechsel warten, das wäre ein Kilometerstand, den man sich gut merken kann!
Mögen andere für Blödsinn halten, aber das ist mir egal!
Der müßte ja die Serviceanzeige haben,oder?
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ich habe das normale Intervall halbiert und mache einen Ölwechsel bei meiner Heizölkugel ca. alle 6 tkm.
Kostenpunkt ca. 40,- Euro, somit nicht der Rede wert. ;-)
Montier 'ne Ölwanne mit Ablassschraube und mach den Wechsel immer selber.
Dann kann es dir finanziell schnurz sein, wie häufig du Ölwechsel machst ;-) .
Moin zusammen,
da ich sehr oft einen Ölwechsel mache, hab ich mir hier pumpen-peters.de/products/Bohrmaschinenpumpe-Bronze,-selbstansaugend,-max-32-l%7Cmin,-3%7C4-Zoll-AG,-Diesel,-Heizöl,-Wasser/1/694/
eine Pumpe für die Bohrmaschiene gekauft. Funtioniert super. Geht echt schnell. Die Baumarktpumpen taugen dagegen nichts.
Öl gibt es bei etwas größerer Menge im Netz. 0W-30 Markenöl (Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 229.3 und 229.5) bei 8 Litern
7,74 Euro. Filter auch günstig. Die Pumpe habe ich für 55,- gekauft. Schläuche gibt es im Baumarkt. Bin sehr zufrieden, jetzt wechsel ich wenn es soweit ist und muß nicht in die Werkstatt einen Termin machen und wo anschließend zuviel Öl eingefüllt wurde...
Kaabe
Kaabe von Borkum
    • Du könntest alle Kontakte in den neuen Stecker umpinnen und nur den einen abschneiden und anstücken.    Wann war der Unfall mit dem Löscher? Die Ursache für den defekten Kontakt liegt wahrscheinlich schon Jahre zurück und Korrosion an den Kontakten gibt es öfter auch ohne Löscher.
