schweineohr
Smart CDI Schaltprobleme
Hallo, vorab mein Smart hat nur 250.000 km runter. Nun hatte ich heute das Erlebnis dass nach einer Strecke von 40 km auf einmal die Warnleuchte (gelbes Dreieck/ Ausrufezeichen) aufleuchtete. Ich habe erst mal angehalten und den Motor abgestellt. Nach einem Neustart aber verschwand die Warnleuchte nicht. Ich habe daraufhin versucht anzufahren und da ruckelt das Ding aber wie. Ich habe nun von A auf manuell umgestellt aber keine Besserung. Nun hatte ich auf dem übrigen Weg das tolle ruckeln aber ich kam noch zur Arbeit. Auf dem Rückweg selbes Spiel allerdings verschärfte sich nun das Spiel, als ich an der Ampel anfahren wollte wurde der Motor abgewürgt, weil die Kupplungsfunktion zu ruckartig war. Erst beim vierten Anlauf gelang es mit, den Smart von der Stelle zu kriegen. Nun hatte ich Ihn bei meinem Lieblingsschrauber und dieser nahm dann erst mal den kupplungsaktuator auseinander welcher etwas verostet war, er wurde gesäubert und funktioniert, denn nach dem Einbau haben wir kurz getestet und siehe das er gab Geräusche von sich. Nach diesem Neueinbau bin ich jetzt wieder Zuhause angekommen. Die Frage die sich nun stellt, könnte es unter Umständen auch die Kupplung sein, wenn ja wie bekomme ich das raus? Oder ist der kupplungsaktuator hinüber, welche Verhaltensweisen kennzeichnen die beiden Zustände? Greets schweineohr
250Tkm ? :o
Also ich bin nicht so der Smart Fachmann, aber mit gehöriger Erfahrung ausgestattet und die sagt mir, eine Kupplung ist erst dann fertig wenn sie rutscht .
Geräusche sind niemals gut, egal wo sie her kommen.
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
Mit den Geräuschen meinte ich, dass der kupplungsaktuator funktionierte. Ob die Kupplung bald fällig wird, das ist halt meine Frage, wie äussert sich das? Ich als Schwabe finde ja, dass 250.000 KM noch einem Neufahrzeug entsprechen :)
Das Prblem ist Häufig und liegt sehr oft an dem Kabel zum Kupplungsakulator, schau dir dieses oberhalb des Steckers mal genau an, dort scheuern gerne die Kabel an der stelle wo sie aus der Außenisloierung kommen durch, und dann gibts da die Fehlermeldung und das Ruckige einkuppeln! Hatte ich auch, Adern einzeln Isoliert und gut! Gerade bei schlechtem Wetter / Nass gibts da mit dem Wasser dan Kurze!
Oder es Scheuert auch gerne das Kabel an dem Kunstoff von dem Luftleitschild durch, dort die Öffnung etwas gößer machen damit das Kabel nicht scheuert!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Das was bajuffe sagt ziemlich sicher! Sonst würde er garnimmer einkuppeln oder dauereinkuppeln!
sorry das ich diesen alten Beitrag wieder ausgrabe.
Bei mir ist vor ca. 2 Monaten das selbe passiert. Es regnete recht stark und ich fuhr an eine ampel, als ich wieder los wollte ein plums und der Motor war aus. Neu angelassen ,Gang rein und gas gegeben, wieder plums, Motor aus. Smartie mit viel Freude und echtem Liebesgefühl an den Fahrbahnrand geschoben. Kurz telefoniert und dann aus Verzweiflung nochmals versucht und er fuhr wieder ganz normal, bis heute. Nun dasselbe. Stehe an ner Bahnschranke, will wieder los und plums aus. Nach dem wegschieben und einigen Minuten Stand läuft er wieder wie vorher.
Nun meine Frage. Wo finde ich diesen Aktuator und wo geht das Kabel lang. Habe leider keine Ahnung. Bild wäre ganz super, Skizze aber auch fein.
Das Forum hat mir schon sehr oft weiter geholfen, oft durch reines lesen aber auch bei gezielten Fragen. So habe ich auch dieses mal Hoffnung den Schaden selbst mit Hilfe von Euch zu beseitigen.
Besten Dank vorab
Gerry
Ach ja, der Motor ging an und stand auf 0, ist eine Halbautomatik. Beim Gang anwählen blieb er auf 0, grummelte aber so komisch vor sich hin. Das Grummeln war weg wenn ich wieder auf 0 schaltete.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 04.07.2012 um 19:28 Uhr ]
    • Er könnte sich wegen mangelnder Pflege zusammen gezogen haben.   Aber schön das dein 3 Speichen Lenkrad genauso reudig aussieht wie meins, das hab ich auch mit 75tkm übernommen und es sieht nach 2x soviel aus.
