andyv6
was würdet Ihr machen.
Habe mir leider an der Fahrerseite die Kante vom Holm hinten etwas nach innen gedrückt.wo man den Wagenheber ansetzt.Ist nicht doll,aber etwas.Habe erstmal etwas farbe rüber gesprüt zum Schutz.wollte jetzt nochmal die ganze Ecke innnen und aussen mit Holraumwachs versiegeln.Ist das so i.o.???
Das Orange ist der hintere Ablauf am Holm-Blau, da hat es ihm etwas rausgedrückt,habe mit Farbe vorsichthalber eingesprüht.Ist nicht schlimm.Will blos Vosorge treffen,wollte ihn noch für immer behalten.Will noch mit Holraumwachs innen rein und aussen am Holm einsprühen,OK????????ist genau von unten fotografiert.
Uploaded with ImageShack.us
Wen du das so machts wie du es geschriebenhast wird das ewig halten vieleicht lenger als das andere seite aber wen da keine loch war (schweller belüftung ) dan nach bechandlung abdichten!
Huhu,
mit FluidFilm Gel oder FluidFilm aus der Sprühdose dauerhaft konservieren. Sprühwachs kriecht nicht genug.
FluidFilm Gel ist eine Sauerei, aber dauerhaft. FluidFilm aus der Sprühdose ist einfacher zu verarbeiten, musste aber min. 1x im Jahr wiederholen, weil es sich abwäscht. Das macht das Gel nicht. Stinken tun aber beide.
Schau mal auf korrosionsschutzdepot.de
Schucki, dessen alter W123 wunderbar in FluidFilm ruht
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
