andyv6
Schaltung
Drei Balken im Display;Diagnose ausgelesen und soll ein Kupplungssystehmfehler sein.Kupplungsaktuator eingestellt.Hatte laut Sc zuviel Spiel.Kontrolle auf Kabelbrüche.Keine gefunden.Bis jetzt läuft er gut.Kann das sein??
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 09.03.2011 um 17:10 Uhr ]
Achso,Kabelbruch war erstmal nicht zu finden,weiss keiner was!?????
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 08.03.2011 um 20:00 Uhr ]
hallo...
mein kleiner ist auch derzeit bei mercedes.....
ist ein cdi von 2004, 120.000 km auf der uhr, mit manueller und automatischer schaltung...
letzten samstag während der fahrt plötzlich gepiepe und die berühmten drei wagerechten balken....
fuhr aber ganz normal weiter.....
habe dann mal die batterie abgeklemmt, fehler ließ sich aber nicht löschen....
fehlerbild ist jetzt, dass der kleine gant normal anspringt, beim einlegen des rückwärtsganges einmal piept, beim einlegen des vorwärtsganges dann 10 sek. lang piept.....
fahren ist weiterhin völlig normal.....
aber NUR im automatik-modus !!
der schalter am schaltknüppel ist praktisch ohne funktion....
über schaltknüppel und schaltwippen kann ich zwar hoch und runter schalten, das getriebe bleibt aber im automatic-modus..
gestern wurde bei mercedes der fehlerspeicher gelöscht und kupplung und getriebe neu "angelernt"......
funktioniert alles einwandfrei....
nur der fehler bleibt....
bin mal gespannt, was die heute feststellen und ob sie die sache in den griff bekommen....
werde mal nachberichten...
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
habe heute selber untergesehen,kabelbruche waren nicht.aber es hat schon an den bekannten stellen sich geschliffen.habe isolierband zusätzlich an den beiden stellen rumgewickel,werde weiter beobachten.aber heute lief auch alles gut.wird wohl an der neuen einstellung des aktuator liegen.berichte mal
ich bin gepsannt :o
Gruß Kissi
wollte ja berichten.einen härteren schaltvorgang hatte ich heute.danach hecktisch alles geschalten was ging.1000 mal anfahren schnelles zurückschaltern futzt alles bis jetzt.
wir warten ab.aber die 3 balken kamen bis jetzt nicht wieder.
mal ein härteren schaltvorgann kommt immer mal,werde wenn die zeit es zuläst nochmal die kabel genauer unter lupe nehmen
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 10.03.2011 um 21:01 Uhr ]
    • Hallo,  der Träger hat jetzt einige Umzüge hinter sich und ich sehe kein Zeitfenster um dieses Thema noch abzuschließen und komplett ans Auto zu bekommen. Für den 451 müssten oben die Streben an die Karosserie angepasst werden mit Winkeln. An den 450er passt alles ohne Veränderung und man kann ihn umbauen wieder auf den 450er.             Denke, 80 Euro wäre fair. Der Knubbel um die Trägerteile anzuziehen, ist natürlich bei dem Umzug von den Idioten. die das Zeug eingeladen haben, verschlampt worden. Abholung wäre in 63628 Bad Soden-Salmünster in Hessen.
