Spacefish
Wasser 451 Heckklappe
Bei meinem 451er Coupe sammelt sich scheinbar immer nachdem es geregnet hat Wasser oben in dieser schwarzen Plastikabdeckung die direkt an der Heckscheibe hinter dem Bremslicht sitzt.. Wenn man dann die Klappe aufmacht hört man es gluckern und Wasser läuft in der Kofferaum. Ich hab im Internet gelesen, das das SC da 2 4mm Löcher irgendwo reinbohrt, damit das Wasser ablaufen kann.. Hat jemand dazu irgendwie Bilder / ne Beschreibung? Würde das gerne selber machen, da die Garantie rum ist und so stehendes Wasser irgendwie glaub auf die Dauer auch zu Rost führt *G*
Genau DAS Problem habe ich auch! Leider habe ich es ernst genommen als kürzlich die Garantie vorbei war. Kürzlich bei der Inspektion sagte man im SC mir, das läge an einer undichten Heckscheibe und diese müsse ausgewechselt werden (!) Ich werde das aber erst mal bastlerisch lösen sobald es wärner wird. Löcher reinbohren wär das letzte Mittel.
Ich berichte wieder darüber.
soweit ich das gelesen habe gibts sogar ne offizelle Anweisung von Smart die Löcher zu bohren..
Hm ich habe mal ne neue Heckscheibe früher noch auf Garantie angefordert die dann auch geliefert wurde, jedoch hat das SC 2x den Termin auf meinen Geburtstag gelegt der ca. 8 Monate später war wie der eigentliche Termin, was mich dann so geärgert hat das ich mich mit dem kaputten Heizstrahl angefreundet habe. (2x dagewesen und dann kein Leihwagen weil ja angeblich mein Termin da nicht war.. Klasse)
Denkt ihr ich kann die damals in der Garantiezeit reklamierte Scheibe (ca. 1,5 Jahre her) jetzt noch einbauen lassen?
Nun nach etwas 3,5 Jahren ist die Nummernschildbeleuchtung ausgefallen. Das lag aber nicht an einem kaputten Birnchen, sondern daran da die Fassung nichtmehr vorhanden war, da sie weggerostet ist durch den dauernden Wassereinbruch!
Danke Smart!
Da werden einfach zwei Löcher auf der unteren Seite der Heckscheibe jeweils rechts und links gebohrt. Die Jungs vom SC kennen die Problematik und machen das einfach schnell nebenher. Theoretisch kannste das aber auch selber...
Wo genau müssen die Löcher denn bebohrt werden? Wenn ich sie unten in das Plastikteil bohre läuft das Wasser ja einfach in den Kofferraum? Hat da Jemand nen Zeichnung oder ein Foto der Position der Löcher?
Habs in Zwischenzeit doch noch gefunden, jetzt kann ich endlich die Löcher bohren und die verdammte Dremel endlich aus dem Smart nehmen die ich schon seit 6 Monaten drin rumfahr um die Löcher irgendwann mal zu machen :-D
Guck mal wie deine Gummidichtung zwischen Heckklappe und Scheibe sitzt. Meistens ist die komplett zwischen dem Pannel eingeklemmt. Sie muss aber auf der aussenseite auf dem Pannel aufliegen damit das wasser abfließen kann.
hat jemand Bilder wie der rework aussieht? Bei mir ist das das gleiche.
W451 Pulse 84PS
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
