Spacefish
Wasser 451 Heckklappe
Bei meinem 451er Coupe sammelt sich scheinbar immer nachdem es geregnet hat Wasser oben in dieser schwarzen Plastikabdeckung die direkt an der Heckscheibe hinter dem Bremslicht sitzt.. Wenn man dann die Klappe aufmacht hört man es gluckern und Wasser läuft in der Kofferaum. Ich hab im Internet gelesen, das das SC da 2 4mm Löcher irgendwo reinbohrt, damit das Wasser ablaufen kann.. Hat jemand dazu irgendwie Bilder / ne Beschreibung? Würde das gerne selber machen, da die Garantie rum ist und so stehendes Wasser irgendwie glaub auf die Dauer auch zu Rost führt *G*
Genau DAS Problem habe ich auch! Leider habe ich es ernst genommen als kürzlich die Garantie vorbei war. Kürzlich bei der Inspektion sagte man im SC mir, das läge an einer undichten Heckscheibe und diese müsse ausgewechselt werden (!) Ich werde das aber erst mal bastlerisch lösen sobald es wärner wird. Löcher reinbohren wär das letzte Mittel.
Ich berichte wieder darüber.
soweit ich das gelesen habe gibts sogar ne offizelle Anweisung von Smart die Löcher zu bohren..
Hm ich habe mal ne neue Heckscheibe früher noch auf Garantie angefordert die dann auch geliefert wurde, jedoch hat das SC 2x den Termin auf meinen Geburtstag gelegt der ca. 8 Monate später war wie der eigentliche Termin, was mich dann so geärgert hat das ich mich mit dem kaputten Heizstrahl angefreundet habe. (2x dagewesen und dann kein Leihwagen weil ja angeblich mein Termin da nicht war.. Klasse)
Denkt ihr ich kann die damals in der Garantiezeit reklamierte Scheibe (ca. 1,5 Jahre her) jetzt noch einbauen lassen?
Nun nach etwas 3,5 Jahren ist die Nummernschildbeleuchtung ausgefallen. Das lag aber nicht an einem kaputten Birnchen, sondern daran da die Fassung nichtmehr vorhanden war, da sie weggerostet ist durch den dauernden Wassereinbruch!
Danke Smart!
Da werden einfach zwei Löcher auf der unteren Seite der Heckscheibe jeweils rechts und links gebohrt. Die Jungs vom SC kennen die Problematik und machen das einfach schnell nebenher. Theoretisch kannste das aber auch selber...
Wo genau müssen die Löcher denn bebohrt werden? Wenn ich sie unten in das Plastikteil bohre läuft das Wasser ja einfach in den Kofferraum? Hat da Jemand nen Zeichnung oder ein Foto der Position der Löcher?
Habs in Zwischenzeit doch noch gefunden, jetzt kann ich endlich die Löcher bohren und die verdammte Dremel endlich aus dem Smart nehmen die ich schon seit 6 Monaten drin rumfahr um die Löcher irgendwann mal zu machen :-D
Guck mal wie deine Gummidichtung zwischen Heckklappe und Scheibe sitzt. Meistens ist die komplett zwischen dem Pannel eingeklemmt. Sie muss aber auf der aussenseite auf dem Pannel aufliegen damit das wasser abfließen kann.
hat jemand Bilder wie der rework aussieht? Bei mir ist das das gleiche.
W451 Pulse 84PS
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
