miele
71 ps benziner oder 54 ps diesel
ich möchte mir einen nagelneuen fortwo kaufen,bin beim motor unschlüssig.man liest oft
viel negatives zum 71 ps motor benziner,allerdings wurde er ja im zuge der euro 5 norm leicht überarbeitet-unter anderem besserer dremomentverlauf-und über einen hohen spritverbrauch seit der umstellung konnte ich nichts mehr lesen.vom benziner würde ich einen spritverbrauch von 4,5 bis 5 liter bei 80 km auf landstrasse erwarten und das ich am berg nicht von einem diesel überholt werde.dann wäre es der richtige motor für mich.ansonsten müsste ich auf den diesel ausweichen.und? welcher ist der angenehmere motor? :(
Es geht nicht nur um den Verbrauch, es geht auch darum, was mehr Spaß macht. Bis zu einer km-Leistung von 15.000 im Jahr nehmen sich die beiden nicht viel in den Gesamtkosten, aber die Charakteristik der Motoren ist sehr unterschiedlich. Da hilft nur eins: Beide probefahren!
Ich habe den Turbo schon gefahren und auch den 71 PS-Motor, beide gehen prima. Am Wochendende fahre ich noch den Diesel, weiß aber eigentlich schon heute, dass es der Diesel
wird, ich fahre zu viel Kilometer, dass ich mir den Turbo bei den heutigen Kosten schön reden kann.
Und das mit den 4,5 - 5 Liter realistischem Verbrauch beim Benziner kannste Dir so was von abschminken! Zumindest beim Matusubishi-Benziner oder wie das heißt!
:-D
Gruß vom Westerwald
HP
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 07.03.2011 um 21:58 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
mein 75 ps fabia kombi benziner bewegte ich auf landstrassen mit 4.7 liter.dieser wog 1.3 t
Sparsam ist der Smart Benziner nun mal nicht. Und der 451 ist da kein Fortschritt gegenüber dem 450 :-D , eher im Gegentum!
Gruß vom Westerwald
HP
Also ich habe nen 84 pser privat und zur inspektion hatte ich den diesel als tauschfahrzeug und muss sagen das wenn ich mir nochmal nen smart kaufe es auf jeden fall der diesel wird. Der motor ist wirklich gut.
Niveau ist keine Gesichtscreme
Am 07.03.2011 um 20:02 Uhr hat miele geschrieben:
. . . spritverbrauch von 4,5 bis 5 liter bei 80 km auf landstrasse . . .
Der "angenehmere", weil leisere, Motor ist wohl der Benziner. Sparsam ist der allerdings nicht grade. Aber was er bei 80 km/h auf der Landstraße verbraucht, kann ich Dir nicht sagen. Das fahr´ ich nämlich nie :-P
Der neue cdi geht aber wirklich gut.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Neben Aspekten wie persoenlichen Vorlieben und Kosten gibt es noch einen weiteren Punkt, der zumindest fuer mich mit ausschlagebend war, einen Diesel zu kaufen: Die Reichweite!
Der 84PS-Turbo meiner Eltern, mit dem ich auch gelegentlich fahre, muss ca. alle 400 - 450 km an die Tankstelle, mein Diesel schafft mindestens 600 km. Manchmal auch 700 km und mehr.
Das erlaubt es mir, mich immer bis zum Wochenende zu retten, wenn der Sprit ein paar Cent billiger wird. Mit dem Benziner ist das nicht immer moeglich, so dass zumindest fuer mich der Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin noch hoeher ausfaellt als der tatsaechliche. So macht sich fuer mich auch der Diesel frueher bezahlt als es immer vorgerechnet wird.
Das funktioniert natuerlich nicht fuer jeden und haengt ganz vom individuellen Gebrauch ab, aber eine Ueberlegung ist es wert.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
