poker1
Bordcomputer schon wieder!
Hallo an allem!
In welche model würde der folgende Bc.eingebaut oder wo könte man das kaufen?
Danke!
Stefan
das ist der original Smart Bordcomputer den
man ab dem Modeljahr Ende 2010 Anfang 2011
ab Werk bestellen konnte bzw.kann.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Wenn man sich den aktuellen Tacho einbauen lässt, erhält man dann auch die zusätzlich abrufbaren Infos auch bei der Brabus Varinate ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 04.03.2011 um 22:26 Uhr ]
Hallo MisterDotCom!
Ja,leider aber sehr teuer!
Gruss!
Stefan
Am 05.03.2011 um 15:37 Uhr hat poker1 geschrieben:
Hallo MisterDotCom!
Gruss!
Stefan
Den originalen bekommst ja auch nicht geschenkt und wenn der mit dem alten Modell kompatibel wäre käme noch ein anderes Lenkrad wegen der Bedienung dazu. ;-)
Am 05.03.2011 um 15:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Ne, der wird (leider) über Lenkstock-Hebel bedient. Man hat dafür den Tempomat-Hebel vom 450 mit anderen Funktionen belegt (Seite hoch/runter, Ok). Der Tempomat wird dann sinnigerweise übers Lenkrad bedient (On/Off, Resume, +, -)
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
Ok, was dazu gelernt.
Ist aber auch blöd, lieber den BC über Lenkradtasten als den Tempomat.............. :roll:
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
