kira_by
Radbolzen für Independence Smarty
kann man die I-Bolt Schrauben von SCC mit den Independence Smarty Felgen verwenden?
lg
kira
Ich kenn nur die i-Bolt-Bilder von SCC, deswegen würde ich sagen: NEIN.
Die sehen weder nach 60° Kegelbund noch nach normalem Kugelbund aus...
Die I-Bolt gibt es mit 60° Kegelbund und als Kugelbund mit R12, R13 und R14. Von daher wären sie schon mal geeignet, nur passen sie auch in die Bohrungen der Smarty-Felgen?
Wäre bitte ein Besitzer so gut und misst mal den Außendurchmesser eines Originalschraubenkopfes und den Durchmesser der Bohrung an der Felge.
Vielen Dank
lg
kira
Vielleicht findet ja jemand bei dem schönen Wetter am Wochenende den Weg in die Garage. :)
lg
kira
Das würde mich auch interessieren ob die I Bolt Schrauben passen und wenn welche??
Für den 450er
Wer hat sie montiert? :-?
bei mir heißen die Felgen STC, sind aber Independence Felgen 16". Die Bohrung in der Felge hat 21mm. Bei Ebay gibts die Kegelschrauben zu kaufen, leider ohne Adapter.
Bei meinem gebraucht gekauften 450 er waren die montiert aber der Adapter nicht auffindbar.
Zum Reifenwechsel hab ich in die Schrauben ein weißglühendes Baustahl gedroschen und benutze es seitdem als Adapter.
Danke trams1966 für die Info.
Dann passen die I-Bolt nicht.
lg
kira
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
