putzi__
Blinken / Flackern der Bordelektronik
Hallo liebe Forengemeinde,
ich war nun lange Zeit ein unregistrierter "mitlesender", nun brennt mir aber doch eine große Frage auf dem Herzen...
Mein Smart fortwo BJ 99 / 103.000km fährt noch immer perfekt *freu* nun aber zum Problem technischerseits:
Sporadisches flackern der gesamten Tachobeleuchtung, gerne bei wenig Gas und/
Gangwechsel. Wenn ich den Blinker setze flackert die Tachobeleuchtung mitunter gerne mit. Beim Blinkersetzen verstummt auch meist das Radio. Neuerdings hat er auf der Autobahn die Macke, dass er beim Blinkersetzen einfach mal kurz ausgeht (ABS/Handbremse/Ausrufezeichen) leuchten im Tacho, kurze Aussetzer in der Zündung und dann läuft er normal weiter.
Als mögliche Fehlerquelle hatte ich das Radio/Endstufe vermutet, beide Abgeklemmt. Massekabel der Batterie habe ich auch geprüft. Aber nun bin ich mit meinem Latein am Ende, ggf. noch der Lichtschalter?
Wollte nur mal in die Runde fragen, bevor ich Teile kaufe die nicht zur Fehlerbeseitigung beitragen... Oder gar eine Werkstatt sich tagelang vergnügt.
Viele Grüße
Jan
..auch schon mal das Massekabel hinten beim Motor kontrolliert?
hier gibts KLASSEMASSE by Franky69, hab ich auch montiert - sind stärker und besonders wichtig bei der Motormasse isoliert
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 27.02.2011 um 15:57 Uhr ]
Also das Massekabel hinten, sowie vorne an der Batterie ist überprüft und durch ein stärkeres ersetzt, Fehler tritt noch immer auf. Dabei hatte ich nun noch gesehen das mein Standlicht links nicht mehr funktioniert, ergo kein Strom ankommt. Sicherung kann es ja eher nicht sein, da ja auch das Schlusslicht links mit dran hängt, welches aber noch funktioniert.
Nachtrag:
Vermutlich war ein Kabelbruch am Pluspolkabel für den Fehler verantwortlich. Kabel nun getauscht, Fehler nach 30km auch bisher nicht wieder aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von putzi__ am 01.03.2011 um 13:48 Uhr ]
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
