maxafe
Smart plötzlich im Leerlauf
Manchmal (eher selten), wenn ich einparke, schaltet mein Smart (451, Softtouch) in den Leerlauf. Dies passiert, wenn ich von R auf A schalte, aber auch umgekehrt. Erst, wenn ich auf N und dann auf A/R schalte, geht es wieder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Evtl. am Boden bzw. an der Bodenhaftung, aber das klingt etwas komisch. Hat jemand eine Idee?
Ich hab keine Ahnung. Das Baujahr ist 2009, der Motor 52kW und das Service wurde vor kurzem gemacht.
der macht den gang nur rein wenn er komplett still steht, also wenn er noch rollt gehts net und die von dir beschriebene Problematik tritt auf. Um den Rückwärtsgang reinzukriegen musst du außerdem noch zusätzlich die Bremse drücken!
Das mit der Bremse weiß ich. Aber an das Rollen hab ich gar nicht gedacht. Das wird's wohl sein. Ich achte das nächste Mal drauf. Danke.
    • Durch Vibrationen zerstörte Lötverbindungen, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden, sind ein altbekanntes Problem. Wenn wir im Reparatur-Cafe bei elektronischen Geräten Kontaktprobleme haben, dann sind diese in mehr als 99% durch gebrochene Lötstellen verursacht, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden. Das bleifreie Lötmaterial ist deutlich spröder als das bleihaltige. Auf jeden Fall das alte Lot entfernen und dann neues Lot aufbringen. Und nach dem Neu-Verlöten alle Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen. Wer noch Sn60Pb40-Lot zur Verfügung hat, am Besten dieses verwenden. Ich bin froh, dass ich, als das bleihaltige Lot noch frei erhältlich war, mir damals 5kg davon noch beschafft habe.
