wiard
Nach Akumulator einstellen und Auslesen kaputt
Moin. War mit meinem Smart beim SC. Nur Kupplung neu anlernen. Habe noch gesagt Akumulator ist eingestellt haben aber dran rumgefummelt. Vorher lief er einwandfrei danach starker Ruck beim anfahren Motor abgewürgt.. beim Smart cdi... kein Gas angenommen.. kurz voll im Arsch. Wieder zurück zum SC Monteur: Kabel auf einmal durchgescheuert oder Akumulator defekt (500€). Nun meine Frage: Das ist doch deren Schuld wenn die so doof sind und das nicht richtig hinbekommen oder? Wollte die Rechnung eigendlich nicht bezahlen..
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Aktuator nicht Akumulator ;-)
Weißt ja was ich meine......... Das Kupplungsding :-D :-D :-D
Gott sei dank!!!
@wiard
So wie du dich ausdrückst, scheinst du ja von Fahrzeugtechnik keine Ahnung zu haben.
Aber vielleicht willst du uns mit diesem Beitrag auch nur verkackeiern.
Denn ganz erst meinst du das ja wohl nicht, das du den Kupplungsaktuator korrekt eingestellt hast oder etwa doch? :-?
stage_114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Also verkackeieren will ich hier bestimmt keinen. Und was soll beim einstellen schon viel schief gehen? Fahre meinen 4 Smart und etwas Ahnung habe ich schon... mein lieber.
Gott sei dank!!!
Außerdem lief er die letzten paar Monate mit meiner Einstellung wie ne eins. Wollte nur den Fehlerspeicher löschen lassen und weil hier immer von anlernen geschrieben wird das auch mal machen lassen.
Gott sei dank!!!
es gibt russisch einstellen u richtig.
russisch ist nur für´n notfall.
u richtig geht NUR im SC oder da wo die software vorhanden ist.
aber 500€ WOW die machen wo gleich alles neu ...
wenn das kabel durch ist können sie nicht´s dafür. bzw bei einlernen muss man ihn nochmal einstellen wenn es richtig gemacht wird!!! wer schon mal zugesehen hat weis warum!(ich mag das aber jetzt nicht alles aufschreiben)
So Kabel wurden instand gesetzt. 4 Litzen waren fertig. Eine war ganz durch. Akulator habe ich vom Schrott geholt. Morgen eben hinbringen zum SC und dann muß gut sein.
Gott sei dank!!!
Aktuator meine ich :-D :-D
Gott sei dank!!!
    • Auf den ersten Blick stimmig, innovativ. Aber nur wieder 82PS obwohl der Akku mit Sicherheit mehr Drücken könnte. Ergo: 82 PS Massenware - mal schaun was sie der B-Ware spendieren, wenn eine kommt.    Momentan bei mir keine "will haben" Emotionen  - schon gar nicht geschlossen.
