BOXERBUSdotCOM
einbau/anschluss audio-umschaltbox an radio9
tach!
bin seit 2 wochen smart-fahrer und habe mir einen gebrauchten 451 passion aus 2007 gegönnt.
sehr gut ausgestattet (klima, sitzheizung, regen-/lichtsensor, nebelscheinw., bluetooth-freisprecheinrichtung u.v.m.).
was noch zu meinem glück fehlt, ist ein aux-anschluss.
da er schon die orig. bluetooth-freisprecheinrichtung hat, habe ich mir noch die audio-umschaltbox geholt, um noch einen aux-anschluss anzuschliessen.
gibt es irgendwo infos zur steckerbelegung, oder bekommt das auch ein dressierter schimpanse hin? :roll:
wo lege ich die umschaltbox am sinnvollten hin, ist ja nicht viel platz hinter- bzw. unterm radio.
wie habt ihr das gelöst, bzw. wo sitzt die umschaltbox ab werk?
danke vorab!
Am 22.02.2011 um 14:34 Uhr hat BOXERBUSdotCOM geschrieben:
Steckerbelegung weiss ich nicht, da sowohl die FSE als auch das Aux-In-Kabel mit Mini-ISO-Steckern bestückt sind, sollte das ganze Plug&Play anzuschließen sein.
Es ist sowohl unter als auch hinter dem Radio ausreichend Platz für JEDE MENGE Zeugs ;-)
Insofern wirst du sicherlich ein Plätzchen finden, wenn du das Radio mal ausgebaut hast.
Matze
okay... sollte es irgendwie schaffen.
nächste investition sind neue lautsprecher, die serientröten gehen ja mal gar nicht.
hast du was mit dem werbebanner in deiner sig. zu tun? dann habe ich schon was bei dir bestellt :-D
Ja, damit hab ich was zu tun ;-)
Kann dich zwar nicht zuordnen, aber sag trotzdem schonmal "vielen Dank" ;-)
Kein Problem, auch dafür ;-)
so, alles eingebaut und es funktioniert!
kleine frage noch: wenn aux aktiv ist (z.b. ipod) und ein anruf kommt rein, schaltet er schön brav um auf "phone" und ich kann telefonieren.
wenn ich den anruf beende, schaltet er allerdings nicht wieder autom. auf aux um.
ich muss erst auf meiner freisprech-konsole "verbindung trennen" wählen, dass er wieder auf aux umspringt.
ist das so gewollt?
angeschlossen ist alles richtig, da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen.
jemand eine idee?
keiner eine idee?
p.s. habe es sogar falsch beschrieben, muss die zundung 1x aus machen, damit er aus dem "phone" modus raus geht.
kann ja irgendwie nicht sein?!
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
