Extrem
LWR defekt, geht auf Garantie?
das linke Abblendlicht geht nicht mehr.
Habe diverse Lampen schon ausgetauscht und alle gehen nicht an.
Als ich den anderen Scheinwerfer angeschlossen habe, ging dieser und der von der Fahrerseite ging nicht auf der anderen Seite.
Somit kann es ja nur am Scheinwerfer liegen.
Da das einzige was ich kenne da drinnen etwas steuert, die LWR ist im 2006'er Model, ist diese wohl am arsch.
Das auto ist vor 3 Monaten beim Händler gekauft.
Geht das auf Garantie, bzw. ein neuer Scheinwerfer dann?
Hast du die Sicherungen und die Kabelausgänge am SAM schon geprüft?
Linker und rechter Scheinwerfer haben eine einzelne Sicherung.
Funktioniert der Blinker?
Blinker geht,
Sicherung 23, um genau zu sein funktioniert
Fernlicht geht
Standlicht geht
Schmückt sich da wer mit fremden Federn *tztz*
:-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
nein, ich doch nicht...
Ich teile hier auch gerne mit, das du mir sehr hilfreiche Tipps bereits gegeben hast.
Ich erhalte jedoch vom Händer einen neuen Scheinwerfer am Wochenende.
Somit hat sich das bei mir erstmal erledigt.
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
