Extrem
LWR defekt, geht auf Garantie?
das linke Abblendlicht geht nicht mehr.
Habe diverse Lampen schon ausgetauscht und alle gehen nicht an.
Als ich den anderen Scheinwerfer angeschlossen habe, ging dieser und der von der Fahrerseite ging nicht auf der anderen Seite.
Somit kann es ja nur am Scheinwerfer liegen.
Da das einzige was ich kenne da drinnen etwas steuert, die LWR ist im 2006'er Model, ist diese wohl am arsch.
Das auto ist vor 3 Monaten beim Händler gekauft.
Geht das auf Garantie, bzw. ein neuer Scheinwerfer dann?
Hast du die Sicherungen und die Kabelausgänge am SAM schon geprüft?
Linker und rechter Scheinwerfer haben eine einzelne Sicherung.
Funktioniert der Blinker?
Blinker geht,
Sicherung 23, um genau zu sein funktioniert
Fernlicht geht
Standlicht geht
Schmückt sich da wer mit fremden Federn *tztz*
:-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
nein, ich doch nicht...
Ich teile hier auch gerne mit, das du mir sehr hilfreiche Tipps bereits gegeben hast.
Ich erhalte jedoch vom Händer einen neuen Scheinwerfer am Wochenende.
Somit hat sich das bei mir erstmal erledigt.
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
