RustyR
(B) Soundsystem + Radio 9 komplett
biete ein komplettes Soundsystem inkl. Radio 9 aus meinem 16 Monate alten Smart an.
Stelle mir für alles 300,- vor.
Evtl. auch getrennt zu haben.
Radio ist schon draußen, Lautsprecher noch eingebaut. Bei Interesse bitte PN.
Grüße aus Berlin
Adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 22.02.2011 um 10:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 31.03.2011 um 16:28 Uhr ]
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
