Morro
"Nebler an" bei Coming-Home-Funktion
Hallo Schrauber,
weiß jemand, wie der Smart bei "Coming Home/Leaving Home" seine Hauptscheinwerfer anmacht? Kommt das direkt aus der SAM oder wie? :-D
Grund ist, ich möchte anstatt der Hauptscheinwerfer die Nebelscheinwerfer leuchten lassen. Hat unser Zweitwagen auch so. Geht das, oder hat das einer schon probiert?
Gruss Morro :)
Gruss Morro
hi
gute frage, oder ob event. beide leuchten können....scheinwerfer und nebels
danke
lg
mmh...
Beide ginge, müsste man nur eine Strippe parallel von den SW zu den Neblern legen.
Dann leuchten beide, aber nur Nebler? :roll:
LG
Gruss Morro
dann leuchten vielleicht beide...aber auch immer beide, wenn das Licht angemacht wird!?!?!?
in welcher Richtung soll die denn dann sperren???
Das wird wohl nicht klappen :roll:
Ich würde mir ein bei Conrad-Elektronik ein Zeitglied kaufen welches durch den Impuls aus der ZV angesteuert wird.
Dieses steuert dann die Nebler an und damit diese wiederum keinen Rückstrom an das SAM geben würde ich in die normale Zuleitung der Nebler je eine Diode einbauen.
Und falls man Drive-Look hat oder nicht möchte das die Nebler bei jedem Mal auf und zu leuchten kann man noch zwischen ZV und Zeitglied ein Schieberegister setzen, welches erst durch schaltet wenn ich zum Beispiel die ZV innerhalb von 5 sek 2x betätige.
Und dann noch die normale Coming-Home deaktivieren, weil es sowieso Schwachsinn ist wenn rundum alles dabei angeht.
So habe ich es (abgesehen vom Schieberegister -> kommt noch) in unserem 44 gelöst...
Am 16.02.2011 um 20:31 Uhr hat Lurch geschrieben:
Da gebe ich Dir recht, ist ja genau andersrum das "Problem" :roll:
Am 16.02.2011 um 22:11 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Ist doch ganz einfach:
Nebler als automatisches Tagfahrlicht
Bei einschalten der Abblendscheinwerfer werden die Nebler automatisch abgeschaltet.
Kommt da nicht das Originale Coming Home in die quere oder muss das dann abgeschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 16.02.2011 um 23:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 16.02.2011 um 23:02 Uhr ]
Ich will aber das alles sonst so bleibt wie gehabt.
Ausser: Bei Coming/Leaving Home gehen anstelle der Hauptscheinwerfer nur die Nebelscheinwerfer mit an.
Das muss doch irgendwie gehen. ;-)
Gruss Morro
Gruss Morro
Da das ganze zentral über das SAM gesteuert wird, ist es prinzipiell möglich, nur würde das den Finanziellen Rahmen der meisten Leute hier im Forum sprengen, da man das ganze neu programmieren muss und die Leute sich das teuer bezahlen lassen.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Mmh, OK MDC ist raus, danke für deine Vorschläge.
Werde dann doch die Leitungen verfolgen, vielleicht sehe ich irgendeine Möglichkeit. Melde mich dann, falls ich eine Lösung finde.
Sollte es doch Jemanden geben mit einer Idee, ruhig melden, ich kaue gerne wieder. :-D
Gruss Morro (muh)
Gruss Morro
    • Jetzt habe ich verstanden was ihr meint 😉 , bei mir haben die Bremslichter funktioniert, das Rücklicht war ab und zu defekt ( welches beim fahren leuchtet ) und das Rückfahrlicht im Rückwärtsgang habe ich nicht überprüft. Bin direkt zur freien Werkstatt - da funktioniere es aber wieder und die waren sich nicht sicher was los ist. Die haben dann den Smart ausgelesen und von einem Wackelkontakt gesprochen - direkt ein Ersatzteil bestellt, mir allerdings nicht gesagt was gemacht wird. Ich war nur überrascht, weil ich dachte da wird ein kleiner Wackelkontakt zB am Kabel oder an der Birne behoben. Deswegen wollte ich nur gerne wissen ob der Austausch notwendig war 😊
