wrangler
Kupplung rupft
Hallo Gemeinde ,
beim fahren auf der Autobahn schaltete ich vom 6 in den 5 Gang danach nahm das Auto kurz kein Gas mehr an und ruckte beim schalten nach ca 40 km gings runter von der Bahn und an der ersten Ampel passierte nichts mehr
beim Gangeinlegen drehte der Motor hoch das Auto blieb stehen nach mehreren Schaltversuchen rupfte die Kupplung extrem stark und ich kam ans Ziel
2 Stunden später fuhr er wieder als wär nichts gewesen
wo kann der Fehler liegen?
Daten MC01 2001 Ez 11000 km
danke für eine Info Gruß aus Dresden
null
Hallo und willkommen im Forum. Hat der Smart wirklich erst 11.000 km gelaufen?
Also ich würde die Enstellung des Kupplungsaktuators überprüfen / überprüfen lassen. Nicht das der klemmt, weil er so wenig genutzt wurde.
Gruß, Rolf
hab ich von Rolf, alter Beitrag.
Prüf bitte mal die kleine Schubstange des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe.
Hat sie Axialspiel - läßt sich also zwischen Aktuator und Kupplungsglocke im Loch hin und herschieben - , dann ist dort der Fehler versteckt. Das liegt daran, dass die Kupplung bei der Laufleistung schon Verschleiß hat und dünner wird. Der Hebelweg des Kupplungsaktuators reicht dann nicht mehr ganz aus, die Kupplung ganz auszurücken. Das ist aber ganz normal und kein großes Problem.
Bitte die drei Halteschrauben des Aktuators lösen und den Aktuator gerade in den Langlöchern in Richtung Kupplungsglocke verschieben. Die Schrauben des Aktuators bitte danach nicht zu feste drehen, die Gewinde sind in Alu gedreht. Die Schubstange soll kein Spiel haben, sich aber mit den Fingern unter leichtem Widerstand drehen lassen.
Bei der Gelegenheit solltest Du die Schubstange des Aktuators (die beranspruchten Köpfe der Stange) leicht fetten. Ein kleiner Borstenpinsel ist recht gut geeignet dafür.
Die Einstellung nimmt in der Regel nicht mehr als ein paar Minuten in Anspruch. Der Wagen sollte hinten nur auf Auffahrrampen gefahren oder auf einer Bühne hochgehoben werden.
Bei der Gelegenheit auch die Steckverbindung zum Getriebe überprüfen, die Stecker korrodieren sehr gerne. Abziehen, reinigen und mit Kontaktspray einsprühen sollte hier reichen.
Gruß, Rolf
sieh mal hier:http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page92/page92.html
Gruß kaabe
Kaabe von Borkum
Ja, damit kommst Du sicher schon weiter.
Wenn die Kupplung wieder vernünftig ausrücken kann, wird es sicher besser klappen.
Gruß, Rolf
PS: ruhig mal die Suchfunktion nutzen und nach "Aktuator einstellen" suchen.
Hallo ihr lieben Helfer,
die Einstellung wie geschrieben nehme ich am Wochenende vor
über den Erfolg werde ich berichten
Danke für die Infos
Gruß aus Dresden
An die lieben Helfer
das Auto fährt wieder Super die tips von Rolf führten zum Erfog
Jetzt steht der wechsel vom Traggelenk und der Bremsscheiben und Belägen an
jetzt traue ich mich an den kleinen ran vier Jahre fahren wier in schon als >zweiten>
nie war was
die Arbeiten an dem Auto erinnern an meine Lehrzeitschmutzigrer junge danach Lada > Wolga oder Mossi alle Autos haben eins >Technick>das bauen am Smart macht jertzt genau soviel Laune wie ---am--w das Traggelenk und die Bremsanlage ist gerichtet das Auto fährt so soll sein
viele Grüße aus Dresden
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
