bigred74
Wer will Bodypanels tauschen ???
Habe einen 450er Facelift in Phat Red und würde gerne gegen Black Jack tauschen !! :(
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede !!!!
Das Kraftige Rot !!!
:-D :-D :-D
Ich dachte immer Black Jack ist nen Kartenspiel :-D
aaah jetzt weiss ich, was phat red ist ;-)
ich habe jack black panels, hätte nix gegen rot, allerdings habe ich eine heckklappe mit kleinen borlöchern und türpanels mit lustigen aufklebern :-D
und ein heckmittelteil fehlt komplett :( dafür ist die komplette front so gut wie neu!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
