smartig
450er Smart geht nicht mehr auf.......
Liebe Smartgemeinde,
bei einem befreundetem Smartfahrer ist nach 1-monatiger Standzeit die Batterie leer, was aber kein Problem wäre, wenn die heckklappe sich öffnen ließe. Aber das Schloss ist so verrostet oder was auch immer - absolut nicht zu gebrauchen. Welchen Kunstkniff gibt es jetzt, um den Smart zu öffnen?
Danke für Eure Infos und
smartige Grüße
Am 11.02.2011 um 12:03 Uhr hat KikiCat geschrieben:
hm? blende an tür ab u. normal aufschliessen?
Das geht nur beim 451, der 450 hat nur das Heckklappenschloß.
Ich würde als erstes das Schloß mit WD40 fluten und was warten.
Danke schon mal, aber der 450er hat meines Wissens keine Klappe wie der 451er.
An dieser Stelle den Tipp an alle 450er Fahrer, das Heckschloss regelmässig zu pflegen, auch wenn man es normalerweise nicht benutzt.
Grüsse
-Mesh-
huch oje, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. stimmt *g* sorry sorry
Du hast Post!
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Hallo namenloser smartiger Grüsse
Wenn ich in dieser Sitiution komme, dann
würde ich den Smarti hinten aufbocken.
Danach ein Ladegerät an dem + Pol der Lichtmaschine anschließen und nach
5 Minuten laden geht der Smart mit dem Funkschlüssel auf.
Viele Grüsse
Arnulf
Am 11.02.2011 um 12:08 Uhr hat smartig geschrieben:
Moin...
mein 450 Smart cdi hat sehr wohl eine Klappe....
Ich habe auch tatsächlich mal probiert, ob ich im Notfall über den Kofferraum einsteigen könnte...Geht, aber ist mühsam.
WD 40 ist wohl die erste und beste Maßnahme.
Mohnblume
Am 13.02.2011 um 15:05 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Hier gehts nicht um die Heckklappe, sondern eine Kappe über einem Türschloss, beim 451 gibts das wohl.
Hm, in so nem Fall wäre ja auch noch die ADAC Methode ne Möglichkeit:
Luftkissen zwischen Fenster und Rahmen, aufpumpen und mit einem gebogenen Draht die vordere Tür über den innenliegenden Griff öffnen.
Achso, Fahrzeugpapiere und Ausweis bereithalten, falls die Polizei vorbeischauen sollte weil Anwohner angerufen haben (mir schon passiert :) ).
Grüße...
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
