Trautmann
gute Sommerreifen auf Stahlfelge
Hallo aus Duisburg ich habe noch einen guten Satz Sommer-reifen auf Stahlfelge in der Garage. Meldet euch bei Bedarf dann schaue ich in der Zeit nach Reifen grösse, Marke und DOT.
So es handelt sich um Hankook Optimo K715.
2mal 135/70R15 70T aus der 46Kalenderwoche 2007. Für hinten sind es 175/55R15 77T aus der 43.Kalenderwoche 2007. Sie haben zwischen 5mm-6mm Profil.Sie liegen in 47057 Duisburg abholbereit.
was sollen die den kosten???
mfg lutz
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Hallo... ich dachte an 250,-euro....
ja..die sind für den 450er
HandyNr.:0171/1951010(Base)
trautmann-duisburg@gmx.de
zum schnelleren Kontakt
Bei dem Preis sind die aber auf Alufelgen, oder? :roll:
Am 07.02.2011 um 13:30 Uhr hat Trautmann geschrieben:
ich glaube nicht :-D
Sorry, hatte das mit den Stahlfelgen nicht gelesen, dachte es handelt sich rein um Reifen und das wäre dann nen bisschen teuer gewesen
    • Selbst wenn's die neu einzeln gäbe, die bekommst du auch nicht auf bzw in die Leitung. Und eine gaaaaanz doofe Idee hatte ich mal, Schläuche über die PTFE Schläuche schieben und Schelle drum (für ein T Stück im Rücklauf für die Standheizung). Das ist etwa 1,75 Tage dicht, dann sifft es.   Wenn du da was mit Schellen dicht haben willst, muß in die Leitung eine Stahlhülse als Stütze. Mein t Stück wurde allerdings ein komplettes t aus Stahl von webasto (unnützes Wissen) das in die Leitung ging und auf die PTFE Schellen.
