mwh86
Anlasser dreht nicht. ZEE Kurzschluss?? Bitte um HILFE
Mahlzeit alle zusammen.
Habe seit geraumer Zeit ein massives Problem mit meinem SmartForTwo cdi BJ01.
Folgendes: Springt sporadisch nicht an, Anlasser dreht nicht, Batterie i.O., Relais in ZEE und unterm Sitz klacken alle, mal springt er an, mal nicht. Habe heute morgen festgestellt, dass es wahrscheinlich an der ZEE unterm lenkrad liegt, da der Smart bei nach vorn geklappter ZEE startet, klappe ich sie wieder in die Ausgangsposition, startet er wieder nicht und die Elektrik spinnt teilweise. (Licht flackert, Relais klicken wild) Da ich elektrisch nicht unbedingt eine Leuchte bin, bin ich dringend auf eure HILFE angewiesen, damit ich morgen wieder zur Arbeit komme!
Smarte Grüße!
Mischa
Sorry, aber da ist meines Erachtens nach aus der Ferne nichts zu machen.
Das muß sich einer, der sich auskennt, am Objekt ansehen, alles andere ist Kaffee!
Stecker vom Hauptkabelbaum wieder richtig fest in die ZEE reindrücken, dann sollte es OK sein
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
So, habe den Stecker vom Kabelbaum einmal ganz abgezogen, wieder aufgesteckt und siehe da, läuft! Springt wieder problemlos an und außerdem funktioniert jetzt die Heckklappenentrieglung und Scheibenwischerintervall wieder!!! :-D
Super Ferndiagnose!!
Besten Dank!
Mischa
wow 46 Minuten von Fragestellung bis zur geglückten Instandsetzung via Ilsfelder Ferndiagnose!!
Rekord
Moin! Muss euch leider enttäuschen! Kein Rekord. Fehler wieder da und ich komm nich zur Arbeit! Habe jetzt mal am Anlasser nachgesehen (denke, dass es der Anlasser war) und festgestellt, dass an dem Stecker mit den 2 dünnen Kabeln (rot und weiß) eins gebrochen ist (das rote). Kann mir jemand sagen, wie ich ohne spezialwerkzeug die Nabelschnur aus dem Stecker bekomme? Ist nämlich direkt überm Stecker gebrochen, flicken is also nicht!
Danke schonmal!!
Mischa
Ups! Meinte natürlich nicht "Nabelschnur" sondern kabelschuhe!!!
Dämliches iPhone! :lol:
    • Hy Ahnungslos,  Danke für das Lob. 😊    Das Armaturenbrett wurde etwas verändert für die 5" TMT.      Wenn man genau hin sieht erkennt man das ich das Lochraster vergrößert habe.  Darunter habe ich denn Kunststoff ausgeschnitten.  Es macht sonst keinen Sinn einen 5" zu verbauen wenn er durch eine 3" Öffnung spielen soll.    Naja, Car HiFi ist nicht unbedingt meine Kernkompetenz ich baue sonst Lautsprecher für das Wohnzimmer wie diese z. B.      Gruß Zippo
