Extrem
Temperaturanzeige W450
an meinem 450'er spinnt die Temperaturanzeige.
Sie zweigt immer 5-8 Grad mehr an, als es sind, auch im vergleich zu meinem 451'er.
Weiß einer woran es liegt?
Übergangswiederstand am Stecker?
:lol: Was Loggerich meint ist das du einen Übergangswiderstand eventuell im Stecker haben könntest .Da dieser Temperaturfühler sicherlich ein PT 100 oder PT1000 ist verändert der Fühler seinen eigenen Widerstand zur Temperatur . ;-)
Wenn nun der Stecker verdreckt ist ,korrodiert,ect erzeugt das auch einen Widerstand und Bingo haste eine Abweichung.Also Sondenstecker abziehen WD40 rein moment warten ausschütteln und wieder druff.
Und das auf beide Steckerseiten .
Fertisch und jetzt nochmal nachschauen ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
ich komme doch an den Sensor dran, auch ohne das Panel abzuschrauben oder?
Kenne mich beim 450 nicht mehr so aus.
ist doch links am Kühler von fahrtrichtung aus gesehen
Nö Fahrerseite unten Rechts höhe unterer Spoiler wenn ich mich recht erinnere ist der einfach gesteckt ;-)
Aussentemperaturfühler!
Du brauchst nur die Räder einschlagen und vorne in den Radkasten schauen, dann siehste den Sensor bzw. den Stecker schon! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2011 um 11:43 Uhr ]
:-D Perfekt Ahnung ich habe leider Vergessen wie man Verlinkt :cry: :cry: :cry: :cry:
Aber Du bist ja noch da !
so alles gemacht, wenn ich den sensor rausziehe, ist da allerdings so ein weißes zeug überall dran. den sensor habe ich dann mal gereinigt und den stecker auch, hat aber nichts gebracht.
Kann mir einer sagen was so ein neuer kostet?
Habe da jetzt sachen zwischen 7 euro und 40 euro gefunden, was ist es denn jetzt, ist ein Bj. 2006
Resete mal ! Einmal Minus ab an Batterie und bischen warten und dann wieder druf ;-)
Aber was ist das für ein weißes Zeug drinnen gewesen?
batterie ab? oh dann ist wieder alles resettet;-)
Am 05.02.2011 um 18:08 Uhr hat Extrem geschrieben:
War das eher trocken und pulverfömig oder eher wie Fett?
Solltest auf jeden Fall den Radiocode parat haben, wenn Du ein durch Code gesichertes Radio hast! ;-)
    • Ich hab noch das Problem das ich mit meinem Handy einen blöden Hotspot von der Geschwindigkeit habe ich kann mich. Icht in den Playstore einloggen 😪 ich muss mal schauen das ich mal das Handy von meinem Sohneman nehme 🤣 ich muss auch noch die Rückfahrkamera anbauen nur mal schauen wo 🤣
