MartinT2
Luftzuführung zum Ladeluftkühler - Montagetricks?
Hallo Leute,
die Luftzuführung zum LLK (Das Plastikteil, welches auf den Halter vom LLK aufgeclipst wird und unten diese Gummilippe hat) wird ja gerne und oft mal abgefahren.
Ich tue mir außerordentlich schwer dieses Teil von unten einzuhaken und dann noch die beiden Metallklammern anzuclipsen. Platzmangel pur :)
Ein Bekannter von Mercedes sagt, mit ein bißchen Übung bauen die dort die Zuführung ohne irgendetwas abzusenken von unten ein. Nicht mal den Aktuator schrauben die ab.
Ich breche mir jedesmal einen ab... :-x
Wer von Euch hat hilfreiche Tipps? Wie baut Ihr diese Luftzuführung ein?
Danke für Eure Infos!
Martin
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Nachdem ich mit dem gleichen Problem lange gekämpft und mir die Hand aufgerissen habe, habe ich festgestellt, das man am besten die Seite auf der Beifahrerseite als erstes einhängt und festklipst und dann den Clip auf der Fahrerseite befestigt. Da ist dann mehr Platz, damit man auch etwas Kraft aufwenden kann. :)
Wäre aber trotzdem dankbar, wenn ich das die nächste Zeit nicht wieder machen müsste...
Habe in die Luftfürungen je ein Loch gebohrt, Kabelbinder durch, fest.
So mache ich das auch. Sollte etwas klappern, einfach mit Karosseriedichtmasse ankleben.
Emil
Emil
Am 02.02.2011 um 23:14 Uhr hat NHR geschrieben:
wieviele hast Du denn???? :o
Einen pro Seite, orginal sind da ja auch nur 2 Blechklammern..
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch...aber meiner hat nur EINE Luftzuführung für den LLK :(
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
