eselinchens_smarti
stoßdämpfer und auspuff hinüber nach 34.000km?
hallo ihr lieben ich hab da mal ne frage
wie lange halten stoßdämpfer in der regel
und wie lange hält ein auspuff bis er nen durchgerostetes loch hat und lauter wird
mein smarti 2007 Bj. hört sich so röööööhrend an und wenn ich über nen huckel fahr tut das ding sonen dumpfen schlag ...
des weiteren schlagert er auch wenn ich so über 100 fahre
er bringt mich bald um ... oder ich ihn :(
dein dumpfer schlag und das fahrgefühl könnte andere ursachen haben, zum beispiel defekte traggelenke
lasse es bitte schnell vom fachmann prüfen!!!!!
hab am 14.2. inspektion ..
ich bin den einen tag über was drüber gefahren nachdem das von nem anderen auto in meine richtung gewirbelt wurde auf der autobahn war rechts vorne OO kann das damit zutun haben ?
autokennzeichen hab ich mir gemerkt von dem auto was das teil in meine richtung fliegen lassen hat
defekte Stossdämpfer habe / hatte ich an meinem 451 auch nach knapp 30 tkm, selbst kleine Löcher / Unebenheiten schlugen dann schon durch.
O-Ton SC: Spurplatten sind schuld
Mit dem Auspuff hat sichs auch ähnlich, der ist bei unteren Drehzahlen lauter als ein Brabuspott
O-Ton SC: normal
Das sind so Sachen die mich wirklich daran zweifeln lassen ob es eine gute Idee war einen smart zu kaufen. Das mit den Dämpfern hat sich aber wegen einem Bilstein Fahrwerk erledigt. Mal sehen ob ich im Frühjahr ne Plakette kriege ...
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
also ihr lieben
ich war im sc ....
inspection hat mich 300 tacken gekostet...
neue zündkerzen luftfilter bremsflüssigkeit usw.
das an den reifen vorne waren die lager die sind ausgeschlagen...
und das laute röhren des auspuffes soll mit sonem luftfach im motor zutun haben da gab es wohl von smart dann nen !!! das da jetzt nen größeres teil verbaut werden soll und dann würde das weg sein
mal sehen ich hole ihn mittwoh früh ab
*hust* hoffendlich frisch gewaschen wie immer :lol:
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
