Franky69
Distanzringe Achsenweise möglich ?
Moin ich habe für meine MiM Winterfelgen ein paar Distanzscheiben von Eibach ergattert für Vorne .Schrauben hatte ich schon vorab .Nun meine Frage kann / darf ich die jetzt vorne schon drauf machen oder muß hinten auch gleich mitgemacht werden .(Da fehlen mir die Scheiben noch ) :-?
Danke im Vorraus für Tips
Image Hosted by ImageShack.us
TÜV konform gehts nicht, nur vorne oder vorne breitere Platten. Es ist, warum auch immer, nur alles gleich breit, oder hinten breiter als vorne erlaubt.
Ich weiß nur dass es so ist, nicht warum; bisher hat noch kein Studierter was dazu erklärt.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
:-? Das soll mir sagen ich muß im diesem Zuge auch die Hinterachse machen sonst gehts nicht .
Danke ;-)
Ja, so hört sich das an. Nur Vorderachse geht gar nicht.
Über die Sinnhaftgkeit, bei dann evtl. verändertem Fahrverhalten durch Distanzen brauchen wir natürlich bei den Geschwindigkeisbereichen eines Smart nicht zu reden.
Benzin ist zu teuer, um langweilige Autos zu fahren !
[Passion - 01/2011 - 71 PS]
Natürlich kannst du nur an der Vorderachse Distanzscheiben draufmachen. Es darf halt nichts schleifen und nicht über die Reifenlauffläche überstehen. Da du das ganze eh eintragen lassen musst, machs drauf und fahr zum TÜV oder Dekra und lass es einfach mal anschauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie4000 am 31.01.2011 um 10:21 Uhr ]
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
@Smartie4000
Haste Dir mal ein Gutachten von Spurplatten durch gelesen? Egal jetzt ob SCC, Eibach oder was auch immer?
RTFM würde es im PC Bereich heisen.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Hier noch ein Beitrag von murphy35, der wohl zu diesem Thema gehört.
Und daraus zitiere ich mal.
Am 31.01.2011 um 07:08 Uhr hat murphy35 geschrieben:
Also das nur gleichbreit und nur vorne und hinten erlaubt ist ist Ansichtsache des Prüfers.
Wenn der Prüfer den nötigen Sachverstand und den passenden Dienstgrad für Einzelabnahmen hat geht auch nur Distanzscheiben vorne!
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Bei den MIM würde ich sagen, dass vorne ohne größere Probleme 10mm breitere Distanzscheiben möglich sind als hinten.
Denn die hinteren Felgen bringen ja von Hause aus schon eine Spurverbreiterung gegenüber den Serienfelgen mit. Die ET der vordern Felgen liegt dagegen nahe der Serienfelgen.
Die genauen Werte hab ich leider nicht im Kopf.
lg
kira
Hmh,
dann wohl nur als Einzelabnahme ("Westen" TÜV, "Osten" DEKRA). Als vereinfachte Prüfung mit Gutachten aber eher nicht.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
:roll: hmmmm Also nochmal zurück zur Frage .
Der vorbesitzer Der Dieter :lol: hatte die Kombi so auf seinem 42 450erCab drauf ohne Probleme .
Mir geht es eigendlich nur darum ob ich nur vorne die 10mm Spurplatten jetzt schon drauf machen kann ohne Hinten auch welche zu montieren .
Jaaaa kannst du machen. Eintragen nach §19.
Dito. Hab auch nur vorne 10'er Platten wegen dem Gewindefahrwerk... kein Problem. Eintragen lassen, fertich. ;-)
DoofeFrage habe Ein Teileguutachten vorliegen für meine Distanzscheiben mit den Zugehörigen ABE für Rad - Reifenkombination dann muß ich doch nicht zum TÜV oder ? :-?
Doch, das ist nur ein Teilegutachten, lese das bitte mal genau durch, da steht drin das das abgenommen werden muss! Musst schon zum TÜVler! Hilft nix! mfg murphy35 8-)
Sachen mit einer ABE (Allgemeinen Betriebserlaubnis) müssen in der Regel nicht eingetragen werden. Ausser Sie kolidieren mit anderen Umbauten. Z.B. ABE für Felgen in Verbindung mit ner Tieferlegung z.B., da muss der TÜVler sich von Freigänigkeit und sowas vergewissern! 8-)
Wer mehr bremst kann öfter beschleunigen!
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
