Kurvenfan
(Cabrio) Dach rastet nicht ein
Wenn ich das Dach aufmache und hinten in der unteren Stellung verriegeln will rastet's nicht ein sondern springt wieder aus der Halterung.
Problem und Lösung sind sicher bekannt, kann mich mal wer schlau machen?
Hm rastet es oben wieder ein?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Äh...
Ja, oben rastet es ein- wenn ich das Dach hochhalte und auf den Knopf am Schlüssel drücke.
Unten will es auch einrasten, nur springt es sofort wieder auf.
frag mal im Unterforum Cabrio den Verdeckpapst Micke
wenn einer helfen kann, dann er!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 30.01.2011 um 12:00 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
abgesehen davon das es mir völlig abgeht warum man bei diesen temperaturen das dach aufmacht :roll: aber wahrscheinlich hast du es über den schlüssel geöffnet, oder?
seit jahren predigt micke es das dach ausschliesslich nur bei laufendem motor zu betätigen und eben NICHT über den schlüssel.
könnte vielleicht sein das die schlösser jetzt nicht mehr synchron sind und das verdeck neu eingestellt werden muss
Nene, das Problem hab ich vor 2 Wochen gehabt, also nicht bei derart niedrigen Temperaturen.
Und ich hab das Dach per Schalter geöffnet, also von innen heraus.
Vllt hat der Vorbesitzer da was gemacht das es verstellt ist, das weis ich nun nicht- hab den Wagen im tiefsten Schnee gekauft und wollte an dem Tag das Dach nicht testen...
klar funktioniert sie
info@cabrioverdeck-service.de
@edit
und er heisst nicht mikkes
er heisst micke :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 30.01.2011 um 21:45 Uhr ]
hast du eigentlich antwort bekommen?
würde mich interessieren was micke zu deinem problem gesagt hat
Ich hab heute mit ihm telefoniert.
Er vermutet das das Dach "nicht angelernt" ist oder die Endpositionsprogrammierung verloren hat (möglicherweise war die Batterie mal für ne Zeitlang abgeklemmt)
Zur Behebung muss ich allerdings das Dach aufmachen- und dazu hab ich bei den jetzigen Temperaturen keine Lust- zu kalt und die Kunststoffscheibe hinten ist zu empfinkdlich für solche Spielchen.
Da ich das Problem im Momant ja auch nicht akut habe (das Dach bleibt ja zu) verschiebe ich diesen Versuch auf eine etwas wärmere Zeit.
kann ich verstehen bei den temperaturen
aber der frühling scheint ja nicht mehr weit zu sein wenn man sich die vorhersagen der nächsten zeit ansieht :)
Na ja- hier Schenit es derzeit bei -2 Grad.
Und irgedwer hat mir geflüstert, das der Winter locker bis Mitte März gehen soll...
:roll:
Nachdem die Temperaturen dieser Tage mal etwas angenehmer waren (14 Grad + volle Sonne) hab ich dann den Tip vom "Verdeckpabst" mal getestet- und siehe da, alles funktionuert jetzt wie es soll.
Danke nochmal an Michael Helf!!
(Der heißt wohl nicht umsonst so...)
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
