leugim
Kabelverlegung
möchte am WE schon mal mit dem Kabelverlegen beginnen.
Nun würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie man am besten ein Chinchkabel vom Radio bis an den Beifahrersitz bekommt.
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
kann mir wirklich keiner helfen, bzw. einen guten Weg zeigen?
Danke.
Warum sollte dir jemand sagen wie man das macht wenn man wissend ist das du vor hast so eine sche.... aktivdröhndingens unter den sitz zu bauen :lol:
Frührentner mit 450€ Job :D
Was bitte hat es damit zu tun, ob es der mehrheit gefällt oder nicht? Hört sich ja so an als würde man nur jemanden helfen, wenn alle von dem Produkt überzeugt sind.
Ist doch jedem selbst überlassen, ob und was er verbaut.
Überlege, ob ich mir nicht ein Gehäuse baue! Ersteinmal kommt der aktive unterm Sitz. Sobad es wärmer wird werde ich auch wohl die Eimer dämmen.
Wie gesagt eine Disco benötige ich nicht. Wenn mir jemand helfen würde wäre es super.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 29.01.2011 um 10:18 Uhr ]
Aber wir sind ja keine Knechte ;-)
ich finde via Google in 0,22 Sekunden das wonach du Suchst :lol:
Am 29.01.2011 um 05:22 Uhr hat Soundman geschrieben:
Am 29.01.2011 um 11:17 Uhr hat Soundman geschrieben:
Aber wir sind ja keine Knechte ich finde via Google in 0,22 Sekunden das wonach du Suchst
....menschlich ne glatte 6... :roll: :roll: :roll:
Wenn du nicht helfen möchtest, oder kannst, dann lass doch weningstens solche Art von destruktiven Kommentaren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 29.01.2011 um 12:59 Uhr ]
;-) Genz einfach !
1.Fahrersitz ausbauen
2.Beifahrersitz ausbauen
3.Sitzkonsolen ausbauen
4.Cupholder abbauen
5.Schaltknauf abbauen
6.Abdeckung Mittelkanal abbauen
7. Vorderen Teppich rausnehmen
So nun kannste Kabel verlegen wie und wohin du willst !
Image and video hosting by TinyPic
Ist zwar Arbeit aber das sauberste Verlegen :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Am 29.01.2011 um 14:18 Uhr hat Franky69 geschrieben:
;-) Genz einfach !
4.Cupholder abbauen
Das nenne ich doch mal eine gute Erklärung, ohne blöden Kommentar dazu! :)
Mir sind Deine Türverkleidungen mit den Boxen drin aufgefallen... :-D Wooo gibts denn die??? 8-) Würden mir also auch passen...
Danke an alle, mit den guten Tips, habe ich heute das Kabel sauber verlegen können. Die Sitze habe ich nicht ausgebaut, ging auch so da am Tepich ausschnitte sidn wodurch die Kabel durchgeführt wurden.
:-D @LittleBigSmart Eigenbau ;-)
Wichtig ist, dass man das Cinchkabel halt immer entlang des Schwellers legt, da man im Mitteltunnel zu viele Störungen einfangen kann, da eben dort der Fahrzeugkabelbaum entlangläuft. Da Cinch- und Stromkabel aber auch nie zusammen verlegt werden sollten, legt man das Stromkabel eben entsprechend am Mitteltunnel entlang.
Matze
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
