gismo2007
Benzinmotor / Fragen/ Membranen /For Two
Hallo liebes Forum ,
ich habe heute bei meinem Smart den TLE getauscht , da er kaputt war /Smart-Center 21 euro /zur Info/werden immer teurer :(
Meine Frage ist gegenüber sitzt auch so ein Teil mit einer Membrane (Ansaugtrakt) und unten am Motor auf der linken seite sitzen auch 2 Stück davon , für was sind die Gedacht ??? Was machen die ???
gruß Alex
gegenüberliegend ist für den bremskraftverstärker, zu 99,9% nicht zerstörbar.
die unteren beiden sind für die tankentlüftung.
einmal direkt zum frischluftrohr und einmal zum e-gassteller.
die "richtung" ist abhängig vom ladedruck, deshalb 2 ventiele
Also die Leitung genau gegenüber der TLE geht über ein solches Ventil zum Bremskraftverstärker , der mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke betrieben wird.
die Tankentlüftung- welches geht in welche Richtung ?
- oben an der Drosselklappe: Wird dort in Richtung MOTOR durchgelassen oder gestoppt ?
- unten am TIK, das ist der letzte kleine Anschluss vor dem Turbo. Wie ist es dort ?
Ich hab inzwischen 2 Ventile besorgen können, und würde die gern einbauen. Den Hartplasteschlauch hab ich entsorgt, das Y ist noch da- mit Schlauch (Gewebe) habe ich das Zeug ersetzt. Ich hoffe, das so nicht nochmal der Nippel am TIK abbricht. GRRRRRRRRR.
Danke !
Carsten
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
