smarte_kugel
451er - Nebelscheinwerfer beschlagen - Abhilfe?
die Überschrift sagt es ja schon:
beide Nebelscheinwerfergläser sind an meinem 451er beschlagen. Keine Ahnung ob durch die letzte Hochdruckwäsche oder das feuchte Wetter im Moment.
Meine Frage stellt sich hier dahin gehend, wie ich den Beschlag weg bekomme oder ab es da mal wieder eine Abhilfe von Smart gibt?
Aus der Garantie ist der Wagen längst raus.
Ggf. gibt es ja eine Anleitung wie ich die Nebler ausbauen kann um sie zu trocknen.
Von einer "Zwangsent(be)lüftung" habe ich bereits gelesen.
Vielen Dank vorab.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Beschlagene Scheinwerfer, nicht nur Nebler, sind offenbar Standard.
Die Lampen der außen ausgestellten Wagen im SC haben das auch.
Grüsse
herby
Hmmm,
das hilft mir aber auch nicht bei meinem Problem.
Ich benötige da eine Abhilfe oder ggf. neue NSW!?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
nicht böse sein, aber Dein smart scheint hygroskopisch zu sein.
Hab auch feuchte Haupt-Scheinwerfer, aber an den Neblern hab ich noch nichts bemerkt.
Scheint Stand der Technik zu sein!
C.D.L
Ich mag es ja feucht, aber nicht im und am Smart ;-)
Werde wohl neue einbauen. Alles andere ist ja Firlefanz...
Mittlerweile hasse ich dieses Auto/U-Boot :(
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hab ich auch!
Und was machst Du dagegen?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Nix zwischendurch mal die Nebler an und sobald es trocken ist verschwindet das auch wieder.
Ist für mich keine Lösung zum Problem :(
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Werde die NSW jetzt tauschen lassen auf beiden Seiten.
Bin kein Freund von Huddel und Murks. Entweder richtig oder gar nicht.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Heutzutage sind die meisten Scheinwerfer keine hermetisch abgeschlossenen Systeme. Viele Hauptscheinwerfer sind sogar so konstruiert, dass sie eine regerlrechte Entlüftung haben, sprich, es ist eine Be- u. vor allem Entlüftung gewollt. Schau dir mal Scheinwerfer von aktuellen Autos gerade bei feuchtem Wetter an, da findest du oftmals beschlagene Scheinwerfer und auch Nebelscheinwerfer.
Vielleicht ist bei den von deinem Smart auch nur ein Stecker, der nicht mehr richtig sitzt??
Auf gut Glück würde ich nicht tauschen, solange sie noch funktionieren. Wenn es wieder wärmer wird geht das Beschlagen zurück, evtl. hilft auch schon ein Ausbau und Entlüften/Trocknen.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Ausbau/Entlüften und trocknen habe ich bereits ausprobiert.
Nach der nächsten Regenfahrt waren diese wieder von Innen beschlagen und feucht.
Bis dato waren die NSW ja dicht, also muss ja irgendwo eine Undichtigkeit vorhanden sein ausser der sog. Zwangsentlüftung.
Meine Hauptscheinwerfer sind ja auch trocken, obwohl diese die sog. Zwangsentlüftung haben.
Irgendwo muss ja also der Hund begraben sein!?
...und mit feuchten NSW rumfahren und dem Argument kommen "die trocknen schon wieder" ist bei mir nicht.
Mit dem feuchten Kofferraum habe ich mich auch nciht zufrieden gegeben. Nach einem Jahr Kulanzbastelei ist dieser nun auch trocken.
Es geht also wenn man will ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Moin nochmal zusammen, Zu meinem Glück im letzten halben Jahr..konnte ich jetzt zündspulen und kerzen ausschließend.   Ich hab den Smart (Baujahr 2007) jetzt seit Nov. letzten Jahres...der hat jetzt 156000km runter und wie schon geschrieben; Neue Kupplung,neuen Aktuator,neue Batterie und neue Zündkerzen bekommen. Investitionen bis hierhin 5000€... Ich frag jetzt mal aus Frust heraus ( bitte nimmt es mir nicht übel ), aber mit was für kosten müsste ich im schlimmsten Fall rechnen ...ungefähr? Will oder besser gesagt,  muss das ein wenig abwiegen , ob es sich noch lohnt oder nicht.  😕   Heute noch festgestellt , dass er wohl Öl!? verliert.... 😕   Bin echt ein wenig verzweifelt momentan.
