Kugel-Michael
Fahrrad-Träger 450 cabrio: obere Halte-Bleche
Hat mir jemand die Teilenummer für die oberen Halter des Grundträgers beim 450 Cabrio? Mein sc um die Ecke behauptet, die gäbe es nur zusammen mit dem Grundträger. Stimmt das?
Und wenn sich irgendwo eine Einbau-Anleitung (da war mal von einer Bohr-Schablone die Rede) wäre ich auch sehr dankbar.
LG, Micha
Ich glaube ich hab noch solche halter da, ich muss mal in den keller gucken und gebe später bescheid.
Ipanema
use less diesel, if you can do it
Ja klar, ich kann ja lesen :-D aber hatte noch keine zeit zum gucken, werd ich aber heute oder morgen machen, versprochen!
ipanema
Hallo Kugel-Michi,
muss dich leider enttäuschen, hab die halter nicht mehr da. Waren zusätzliche die ich mal mit zu meinem träger mit dazubekommen hatte. Lagen jahre herum und hab die wohl beim letzten aufräumen dann doch mal mit entsorgt.
Du hast ja geschrieben das du einen träger hast, ich hätte einen zu verkaufen und da sind die passenden haltewinkel mit dabei.
ipanema
Am 21.01.2011 um 19:10 Uhr hat ipanema geschrieben:
Sehr schade!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Wie meinst Du das? Pro smart passt doch immer nur ein Träger, oder??? 8-)
Natürlich weiß ich das, aber wenn du gar keine möglichkeit finden solltest die winkel einzeln zu bekommen, so hätte ich einen grund- und fahrradträger MIT haltewinkeln zu verkaufen.
Micha die Halter sind Bestellt bring den Rep Satz am Samstag mit.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
