Kugel-Michael
Fahrrad-Träger 450 cabrio: obere Halte-Bleche
Hat mir jemand die Teilenummer für die oberen Halter des Grundträgers beim 450 Cabrio? Mein sc um die Ecke behauptet, die gäbe es nur zusammen mit dem Grundträger. Stimmt das?
Und wenn sich irgendwo eine Einbau-Anleitung (da war mal von einer Bohr-Schablone die Rede) wäre ich auch sehr dankbar.
LG, Micha
Ich glaube ich hab noch solche halter da, ich muss mal in den keller gucken und gebe später bescheid.
Ipanema
use less diesel, if you can do it
Ja klar, ich kann ja lesen :-D aber hatte noch keine zeit zum gucken, werd ich aber heute oder morgen machen, versprochen!
ipanema
Hallo Kugel-Michi,
muss dich leider enttäuschen, hab die halter nicht mehr da. Waren zusätzliche die ich mal mit zu meinem träger mit dazubekommen hatte. Lagen jahre herum und hab die wohl beim letzten aufräumen dann doch mal mit entsorgt.
Du hast ja geschrieben das du einen träger hast, ich hätte einen zu verkaufen und da sind die passenden haltewinkel mit dabei.
ipanema
Am 21.01.2011 um 19:10 Uhr hat ipanema geschrieben:
Sehr schade!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Wie meinst Du das? Pro smart passt doch immer nur ein Träger, oder??? 8-)
Natürlich weiß ich das, aber wenn du gar keine möglichkeit finden solltest die winkel einzeln zu bekommen, so hätte ich einen grund- und fahrradträger MIT haltewinkeln zu verkaufen.
Micha die Halter sind Bestellt bring den Rep Satz am Samstag mit.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Unfassbarer Unfug.   Die größte Belastung des Antriebs passiert im Vollgas Anfahrtmoment, das in Verbindung mit starker Rekuperation und ständiger Wiederholung bringt Temperatur in die Technik. Oder höchste Geschwindigkeit auf der Autobahn halten. Hat man's dann schön warm am besten direkt mit 22kw Laden um die Temperatur in der Batterie hoch zu halten.   Eine weitere Belastung wäre eine Schlaglochpiste, die HV Kontakte sind verschraubt, da kann sich auch mal was lösen. Ein Loser Kontakt kann auch mal nette Fehler werfen, tritt aber die meiste Zeit nicht auf.   Die 12Volt Batterie betreibt außer dem Antriebsmotor und der Heizung nahezu das ganze Auto, wichtige Systeme wie ESP, Abs, die tollen Assistenzsysteme usw. Sinkt ihre Spannung zu sehr kann alles mögliche passieren und den Betrieb massiv stören. Die Spannung kann sinken durch Alterung (die Batterie wird im smart nicht zimperlich behandelt und altert sehr schnell) oder durch fehlende Ladung. Die Ladung geschieht aus der HV Batterie über den DC/DC Wandler. Ein Bauteil das aus den 400volt der HV Batterie die ~12 Volt Ladespannung für die 12Volt Batterie erzeugt und im Fahrbetrieb das 12Volt Boardnetz betreibt.   Normal und Eco umschalten bewirkt nichts an Belastung.   Standard Tipp, ist die 12 Volt Batterie unbekannt Alt, wechseln. Das machen wir bitte selbst. Ablesen was auf der Batterie steht, die gleiche Art/Größe/Ah kaufen und selbst wechseln. Erst Minus ab, dann Plus, austauschen, Plus drauf und zuletzt Minus. Kostet keine 150€. Ist keine Wissenschaft. Auch kein Anlernen oder Diagnose nötig im Anschluss (beim smart).
