smartus89
(s) Yokohama S-Drive
hallo smarties!
Hat jemand von euch 2 neue oder neuwertige Yokohamas rumliegen?
Dimension: 175/50 R16
Falls ja, dann meldet euch!
Vorzugsweise per mail!
Lg
Wieso willst du diese unbedingt, fährst du jetzt die Monoblock oder warum?
Wenn's drum geht, die anschaffungskosten etwas zu minimieren, dann wechsel doch zu den Hankook Evo S1
Nur das Hankook die gesuchte Größe 175/50 16 NICHT anbietet. Jedenfalls nicht offiziell.
Ich bin schon seit Monaten auf der Suche nach einem alternativen Hersteller zu Yokohama. Laut einiger Reifenhändler und den Internetseiten der großen Hersteller wird diese Größe nicht angeboten.
Und China-Zeugs ist ein no go
Smart Pulse 0.7 "BigBlock" :lol: 55kw 294484.png
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartville am 23.01.2011 um 11:59 Uhr ]
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Vredestein hat die Größe mittlerweile auch im Angebot.
Dann sag mal, welcher Reifen das sein soll.
Laut I-Net und Katalog bieten die das Format 175/50R16 NICHT an.
Vredestein HI-Trac 2 Xl
Reifen.com hat sie laut Webseite im Angebot. :)
Gesehen. Laut Katalog (Sommereifen), gerade von der Internetseite runter geladen, gibt es den Reifen NUR in 15 Zoll.
ja genau der hi-trac ist eine möglichkeit jedoch ist dieser reifen ein auslaufmodell und daher nicht mehr bestellbar!
reifen.com & euromaster haben keine verfügbarkeit!
175/50 R16 ist soo speziell das diese dimension von keinem angeboten wird!
Ich bin etwas am verzweifeln!
Mach's wie ich .... kauf Dir 195/45-16 s-drive!
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
und das passt.....?
das problem ist das diese dimension keine freigabe für die felge hat :(!
zum mäusemelken!
nur schlecht wenn man kein ebay account hat!
ja sowas gibt es noch ^^!
Für die 195/45/16 gibt es keine Freigabe mehr von Brabus. Bestehende Gutachten wurden zurückgezogen und die Prüfer angewiesen in dem Fall die Betriebserlaubnis zu verweigern.
Hab das alles auch durch und im persönlichen Gespräch bei Brabus so erfahren
Hier sollen aktuell noch sieben Reifen verfügbar sein.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 23.01.2011 um 17:57 Uhr ]
Am 23.01.2011 um 17:12 Uhr hat smartus89 geschrieben:
der Anbieter hat auch eine HB , die Yokos sind dort zwar nicht angeführt aber wurum sollte er sie nicht auch außerhalb ebay verkaufen :-D
lgP
Am 23.01.2011 um 15:58 Uhr hat smartus89 geschrieben:
und das passt.....?
zum mäusemelken!
Ja das passt...
@TIMO
Oje... das diese Reifen keine Freigabe haben wusst ich gar nicht.
Michelin hatten mal eine Freigabe da es schmale 195er waren. Diese gilt aber nicht mehr, zumindest hier in D.
an den verein den kira vorgeschlagen hat hab ich bereits eine e-mail gesendet!
....... und Du kennst auch keinen der dort kauft?
Was hindert dich denn, dich da anzumelden?
closed! Danke an alle! Elektrogoofy...du weißt doch ich kauf nur das was ich vorher gesehen habe! Danke nochmal an dich für die schönen felgen ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
