hansfuxxx
450 Nebelscheinwerfer NSW neu 50€
Hallo = )
Hätte interesse, da meiner geschmolzen ist :(
PN geht bei dir net :lol:
Was willst denn dafür haben?
Lg Bine
Am 18.01.2011 um 11:43 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Wieso geht PN ned? :-?
Preis steht im Topic! Ist aber meiner Meinung nach bar jeglicher Realität! :roll:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.01.2011 um 11:55 Uhr ]
:lol: :lol: :lol:
ok, 1:0 :lol:
@Ahnungslos, mhhhh, wieviel wären die denn wert? Ist ja neu.
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
