Bahula2
Bremslichter defekt hinten
Hallo Leute,
weiß wer was es für ein Problem sein kann wenn die hinteren 3 Bremsleuchten nicht mehr funktionieren beim CDI? Bj.99
Rückwertsgang geht ohne Probleme rein, da der Bremsschalter neu ist und die Sicherung ist auch in Ordnung.
Was könnte das noch sein?
Gruß Bahula
Trotzdem der Bremslichschalter, der hat Kontakte für Schaltung und Bremslicht.
Kontakte für Bremslicht und Rückwärtsgang sind getrennt
Hab das selbe BJ und hatte das gleiche Problemchen. Bei mir war am rechten Lampengehäuse ein Wakelkontakt, linke Bremsleuchte durchgebrannt. Nach dem ich beides behoben hatte, ging die mittlere auch wieder. Keine Ahnung warum, aber den Schaltern lag es nicht.
Bei mir war es der Bremslichtschalter. Erst ging der "R" nur sporadisch rein, die Lampen haben aber geleuchtet, dann blieben die Lampen dunkel, aber der "R" ging trotzdem manchmal rein und nach dem Wechsel vom Schalter ist Alles wieder in Butter.
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
