Le_Chiffre
Scheinwerfer öffnen
bei wieviel Grad müssen die Scheinwerfer in den Backofen, und kann ich die Lampen und das Kabelgedöns drinlassen ?
Bitte um schnelle Antwort.
:) Merci Grande
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
was hast du denn vor??!!
wieso denn backofen?!?!
die bekommste durchs aufhebeln auf!!
Nur die Laschen mit nem Fön anwärmen.
Es sei denn Du möchtest den Scheinwerfer schön kross, dann 10 Minuten bei 150 Grad und die letzten 2 Minuten mit Käse überbacken
Fönen! kein Backofen! dann aufhebeln beim 451er am besten zu zweit! weil einer die klebemasse mit einen Cutter schneiden sollte!
davor aber noch die kleinen schwarzen klemmen (ca. 4 stueck) loesen. :)
@ Olli :
...der war richtig geil !!! :lol: :lol:
ICQ: 450517366
Hat das jemand jetzt schon mal ausprobiert mit den Scheinwerfern ??? klappt das ??
Will meine auch schwarz machen:)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Bild ist zwar keine gute Qualität aber man erkennt was! ;-)
die Scheinwerfer wurden selber Lackiert sowie selber auseinandergebaut und selber zusammengebaut!
und sind 100% dicht!
und ja es sind gelbe Blinker drin! und nein es kommen keine blaue Blinker rein und auch keine weiße ;-)
aufwand lohnt sich!
lg Bjoern
ps wer Hilfe braucht beim Scheinwerfer, kann mich gerne anschreiben komme aus Neuss bei Düsseldorf und man könnte sich ja mal treffen und etwas schrauben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 18.01.2011 um 11:22 Uhr ]
Hey dein smart sieht echt gut aus...Vorallem die matte haube;-) Beklebt oder Lackiert ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Power-smartie am 18.01.2011 um 11:35 Uhr ]
ahh okkay.....woher haste die ?? von ebay ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Power-smartie am 18.01.2011 um 12:13 Uhr ]
ich habe es versucht mit schwarz matt,
keine chance. sieht nachm folieren so
schlecht aus, ... :( kaufe mir nun auch
die carbon folie, bei dieser sieht man die
unsauberkeiten nicht so! :lol:
da sieht man genau so alle Unsauberkeiten wenn diese nicht gut verklebt wurde!
ausserdem ist die Carbonfolie schwerer zu verkleben wie normale carfolien!
Hey hast du für die Folie einen Heißluft Föhn benutzt, oder geht das auch ohne ?? :-D
Hallo ich brauch nochmal einen tip zwecks scheinwerfer öffnen. Also auf hab ich sie bekommen nach ner backofen kur nur finde ich die schrauben nicht die die einsätze halten. Ist das nur der sechskant der zu sehen ist? Danke für schnelle info
Niveau ist keine Gesichtscreme
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
