aequitas
Mehrverbrauch für ca. 5-10min
bin heute über AB gefahren und plötzlich erhöht sich der Verbrauch von ca. 3,8 l auf 5,5 l. Bin dann eine Weile weitergefahren und nach ca. 10min war es wieder normal bei ca. 3,8 l. Fahr die Strecke täglich und hatte dort noch nie so einen hohen Verbrauch bei ca. 90 km/h.
Wie kommt das? Hab den MDC Boardcomputer.
Smart CDI Passion BJ 2009
Smart 451, cdi, BJ2009, coupe
Ich würde mal annehmen das Du einen Rußpartikelfilter an Deinem CDI montiert hast.
Wenn der vollsitzt wird er, computergesteuert, mit Diesel getränkt und ausgebrannt.
Laienhaft ausgedrückt.
Damit ist der Filter wieder leer und sauber und zusätzlicher Diesel weg. :)
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 17.01.2011 um 11:27 Uhr ]
Krass, wieviel der da rausbläst! Aber somit kommt doch trotzdem der Ruß nach draußen oder nicht? Nur eben geballt auf einen Schlag? Voll der Schwachsinn....
Vielleicht solltest Du Dir einfach mal die Funktionsweise eines RPF anlesen :roll:
    • Wenn man bereits beim Öffnen des Faltverdecks etwas in den Holmen fahren sieht und die Motoren summen, ohne daß sich das Verdeck dabei bewegt und geschlossen bleibt, dann liegt das nicht an der Bedienung des Verdecks, sondern dann ist es defekt und muss repariert werden. Dafür werden auch Ersatzteile benötigt, die vorderen Gleiter auf alle Fälle. Ohne Kenntnisse über das filigrane Verdeck und ohne Ersatzteile in Form der vorderen Gleiter wird das aber nix! Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen zu Verdeckspezialisten geben zu können?
