andyv6
Wer hat einen Smarti mit Anhänger
und das soll mein nächstes Projekt werden
Weferlinger Heimstolz LC 9 200 Bj.1973
250kg Eigengewicht-280kg Gesamtgewicht.
gesamtlänge mit Deichsel 2,83 m.Höhe 2,00m-1,63m Breite-Stehhöhe innen 1,80.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 12.01.2011 um 18:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 19.01.2011 um 12:59 Uhr ]
Am 12.01.2011 um 20:18 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
da fehlt i-wie bissle Gegengewicht an der Deichsel......
sorry - aber wenn ich deine beiträge alle lese, dann fehlt bei dir entweder n bissle geist oder ne vernünftige arbeit!!
es gibt hier mittlerweile im forum ja kaum einen beitrag, den du nicht kommentierst......
hast du zuhause nichts zu sagen????? :roll: :roll: :roll: :roll:
@smartipercy
schönes teil.wie alt ist er?schöne farbe hast du gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 12.01.2011 um 22:26 Uhr ]
Den heimstolz halte ich für schwierig am smart. Durch den relativ hohen schwerpunktgibt wird es sicherlich zu starken nick bewegungen kommen. Obwohl er klein ist wird der im Wind stehen wie ein Bremsfallschirm. Wenn amn das allerdings durchzieht, dann sollte man die deichsel kürzen, und den kugelkopf kupplung höher bekommen. Eventuell mit einem normalen kugelkopf flansch, der auf der v deichsel sitzt, damit erreicht man beides auf einmal...
@ andy,
bild ist nur ein beispiel wie der heimstolz hinter
einem 42 angehängt aussieht.
so ein teile hätte ich mir zugelegt........
gruss
dieter
@ Fido
könntest du mehr Infos über deinen Eigenbau WoWa geben.
Dietmar
Leider muß man angemeldet sein um die Bilder sehen zu können :cry:
Übliches Problem... wenn man angemeldet ist merkt mans nicht ^^
Hier müsste es auch ohne anmeldung gehen...
Daumen hoch, Fido!
Woher hast Du Dein Wissen wie man sowas baut? Habe im Grunde nur Bilder geguckt, was hast Du als Bodenplatte genommen und liegt die auf nem kompletten Stahlrahmen oder nur in der Mitte auf der Achse auf?
Jedenfalls geile Innenaufteilung mit der Kochecke. Leider fehlen weitere Bilder....
dann stelle ich doch auch mal ein Bild von meinem eventuellen "noch" Gespann ein.
Es enstand letztes Jahr auf dem Weg nach Sylt, bzw. Husum in Bispingen vor der Kartbahn von Ralf Schumacher.
Wir durften sogar mit dem Gespann auf der Aussenbahn eine Runde fahren, war ganz witzig, vor allem für die Besucher des McD neben an....
In diesem Sinne Gruß
Martin
Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut...... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GP_MO_94 am 13.01.2011 um 18:55 Uhr ]
Nun, bodenplatte ist 15mm siebdruck mit styrodur und pappelsperrholz drüber. im stürodur sind noch holzleisten als versteifung.
Unten drunter sind zwar metallwinkel, die dienen aber mehr als achs auflage als das sie wirklich stabilität bringen. Die eigentliche Stabilität komt durch die Seitenwände, der gesamte aufbau trägt sich also wie beim Auto selbst.
Material und Form idee habe ich von einem anderen smart kollegen, welcher sich auch einen wohnwagen baut. Allerdings kleiner, da er weniger kg darf.
Beruflich habe ich dahingehend allerdings kein Vorwissen. Das ist einfach Hobbymäßig bedingt, da ich gerne schonmal ein wenig "bastel"
Was heist es fehlen weitere Bilder? sobald es weiter geht, kommen bilder wieder, bei den Momentanen Temperaturen kann man schlecht in ner unbeheizten halle arbeiten. Auch wegen dem spachtel etc. der verarbeitet werden soll...
Aber um das hier nicht ausufern zu lassen den rest dann per pn. Wenn Interesse besteht, kann ich hier im Forum auch gerne den Baubericht einstellen... Allerdings erst zu späteren baustadium.... :-D
Ich habe auch noch ein paar Anhängerfotos:
@ Fido
einfach Super wie du das machst.
Bitte berichte wenn du weiterarbeitest.
Dietmar
klar geht da nix der hängt ja noch am Kabel :-D
gruß Utzle :-D:-D
@MDC:
Gab es mit dem S-Truck schon mal Probleme wegen TÜV oder so? In nem anderen Forum gehts gerade um eine Diskussion, das laut Gesetz ungebremste Anhänger maximal eine Achse haben dürfen....
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
