link
Ventiltickern(klappern)beim fortwo 451 62kw
Bei meinen Smart fortwo 451 84 PS Bj. 2009 17000km ist im warmen Zustand wenn man steht immer so ein klicker bzw. klappergerüsch hörbar. Im smartcenter meinte man das es sich um ein Ventil über irgenteine Entlüftung handelt(Sorry krieg das nicht mehr richtig zusammen was da gemeint war) jedenfalls soll dieses Klappern beim 84 PS motor bekannt sein und man könne im Moment das Geräusch mit Dämmmaterial etwas verringern. Na weiß da jemand mehr oder hat ähnliches Problem???
Doch ich !!!! und noch viele mehr ;-)
Mal nach klackern, tickern, etc. hier gesucht ?!?! wirst schon was finden !!!
Als Problem würd ich das aber nicht sehen,
ist halt alles baubedingt ziemlich eng, und man sitzt direkt an Geräuschquelle.
Hab auch irgendein tickern, aber nicht immer, von daher.
Gibt halt immmer Stellen die rappeln oder klackern, mal mehr mal weniger :-?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ich war wegen dieses Klackerns bereits 2 x in der Werkstatt, das Ventilklackern konnte jedoch nicht behoben werden, tritt angeblich auch bei fabrikneuen auf, es gibt derzeit keine Abhilfe. Ich gehe im Juli vor Ablauf der 2 -jährigen Gewährleistung nochmals zu einem anderen Smartcenter und lass dies nochmals überprüfen. Ein befreundeter KFZ-Meister tippt auf ein Hydraulikstössel, da das Klackern nur im Leerlauf auftritt. :oops:
Hat mein 2007er ebenfalls.
Hake es als Smarteigenheit ab !
Das Auto fährt deswegen nicht schlechter.
Cabo
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Das dürfte das Taktventil der Tankentlüftung sein,
"Im Tank eines Fahrzeuges mit Ottomotor verdampfen je nach Druck und Temperatur sowie der Zusammensetzung und dem Dampfdruck des Kraftstoffes die leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffe. Um diese Kohlenwasserstoffe nicht in die Atmosphäre zu entlassen, müssen sie dem Motor zur Verbrennung zugeführt werden. Das geschieht entweder unmittelbar über eine Kurzschlussleitung oder über eine Zwischenspeicherung in einem Aktivkohlebehälter. Im diesem Behälter werden die Kohlenwasserstoffe adsorbiert.
Das Aktivkohlefilter wird regeneriert, indem der im Saugrohr befindliche Unterdruck genutzt wird, um aus dem Aktivkohlebehälter die Kohlenwasserstoffe abzusaugen. Zu diesem Zweck wird ein Teil der Verbrennungsluft durch das Aktivkohlefilter gesaugt. Eine Vorsteuerung erfolgt über ein AKF-Taktventil"
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-mobile am 11.01.2011 um 18:54 Uhr ]
SM
Hi link,
in Suchfunktion "metronom" eingeben und los geht's.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
@mamio
ich glaube mich zu erinnern das dieser Motor keine Hydrostössel hat.
Also solange es tickert(wie auch bei mir)ist alles noch da und läuft!!! :)
Gordenjack,
wegen der Hydrostössel hast Du recht, diese gibt es beim 451er nicht, aber von einem Smartcenter könnte man doch eine Behebung dieses Klackerns erwarten.
mamio
Da kannst du nicht viel erwarten. Du sitzt mit dem Motor in einem Raum klar klingt das Schei...und dann is das auch noch ein 3 Zylinder. Also Radio lauter und gut
olwechsel durchführen,dann ist das klappern weg.hinweis vom smartdoctor
Ist der sich da sicher? der smartdoctor? dann wirst aber wohl öl von einer anderen marke nehmen oder wie?
gruss Toni
Denn meiner Meinung nach hat das Tickern nichts mit Öl zu tun denn so wie ich es hier mitverfolge ist es ja ein Ventil und das läuft nicht mit ÖL.
Gruss Toni
Rischtisch,
gibts da 2 ?!?!? oder heißt das eine nur unterschiedlich ?!?
- Taktventil
- Regenierungsventil
Ralf
hi
also mein smart 84Ps hat das auch, habe bereits 2mal ölwechsel machen lassen, kein unterschied, auch der 84PSer meines Servicemeisters hatte das auch.
W451 Pulse 84PS
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
