josty
Abblendlicht
Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass beide Birnchen des Abblendlichts gleichzeitig kaputt gehen und dann auch noch rein makroskopisch völlig heile aussehen??
Nunja, auf jeden Fall gehts mit zwei neuen +30%-mehr-Licht-Birnen wieder.
Beim Wechseln hatte ich übrigens Zuschauer, die meinen Würfeln so schick fanden... Kleiner Ausgleich. :)
Der 2te Smart: - Smart cdi 40KW -
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 03.01.2011 um 19:01 Uhr ]
Das ist doch eine rein rhethorische Frage! :roll:
Mir ist nicht recht klar, was Du Dir darauf für eine Antwort erwartest.
Bringt es Dir was, wenn ich jetzt schreibe 1:100000000000? :-?
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, war es bei Dir doch offensichtlich so.
Also was soll's! ;-)
Sei froh, daß du einen Würfel fährst, bei dem der Glühlampenwechsel durch die Serviceklappe wesentlich einfacher ist als beim 450er Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.01.2011 um 19:58 Uhr ]
...ich wollte primär auf meinen heldenhaften Doppeleinsatz vor Zuschauern hinweisen! Soviel Spaß muss sein. :-D
Im Übrigen wundert es mich nicht, dass solche seltenen Fehler ausgrechnet beim Smart passieren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 03.01.2011 um 20:49 Uhr ]
was ich in diesem Forum bis jetzt so gelesen habe, treten beim smart vorwiegend solche Fehler auf, die andere Fahrzeuge aufgrund ihrer Andersartigkeit nicht haben.
Das ist eben auch das Los der "Alleinstellungsmerkmale".
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Du wirst mir das jetzt nicht glauben - aber ich kenne tatsächlich noch ein oder zwei andere Autos, die auch zwei Scheinwerfer für das Abblendlicht haben - links und rechts vorn.
JB
@ JannineBu,
kenne ich auch, keine Sorge.
A b e r, keines davon hat solche Spannungsschwankungen, dass beim einfachen Schaltvorgang oder beim Betätigen des elektrischen Fensterhebers das Licht dunkler und wieder heller wird.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Kenn ich, .. es sei denn man baut sich ne 60 AH Batterie ein, dann schwankt da nichts mehr ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
