Nellchen
Alter Drehzahlmesser?
wieder mal ne kleine Frage.
Gab es bei Drehzahlmessern beim Smart mal eine Änderung im laufe der Modellgeschichte?
Wenn ja, passen dann die 'Alten' innen Smart (06/00)?
Dank an euch
Hi Nellchen,
ja es gab eine Änderung bei dem DZM. Aber mehr optisch: Seit den NewLines (01/2001) haben die ein graues Gehäuse und je nach Ausstattungsvariante unterschiedliche Ziffernblätter.
Beim smart 06/00 passen (rein optisch) die alten besser rein.
Foto des "alten" DZM (ohne Deckel):
Die des NewLines-Pulse sehen in etwas so aus:
Wichtiger ist auf den passenden DZM für Benziner oder Diesel zu achten (da anderes Drehzahlband).
Smarte Grüße
Elmar
unterschiedlich sind natürlich auch die Gehäusefarben (alt: blau, neu: grau)
Klaus
C U @ gumball3000.com
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
join www.smart-owners-club.de
please visit our sponsors:
www.Ulysse-Nardin.com
www.fellows.de
www.sun.de
powered by www.boesewelt.de/smart
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
