Holde22
Zündschlüssel
Hallo
Bei meinem Smart geht die Batterie vom Zündschlüssel dem Ende zu.Kann ich sie selber Wechseln oder muss ich ins SC um den Schlüssel neu anzulernen.
Gruss Dieter :cry:
Wenns nen alter Fortwo is, dann brauchst du 2 CR2015 (CR2016 gehen auch!!) und die kannste selber wechseln. Bei dem schlüssel mit dem orangenen knopf die untere runde hälfte runterdrücken und dann das gehäuse öffnen. Der rest ergibt sich von allein ;-)
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ich hab ein Modell 2008 und da auch die Batterie selber Gewechselt,ist nicht anders als beim MP3 oder so Geräte
Hatte allerdings mit dem Wissen das so Batterien meist nur 2 Jahre halten ,bei eBay 2 neue bestellt,kamen im SC Senden glaub 4,99 Versandkostenfrei
Nimm halt solang den anderen Schlüssel.
gr.
Heidi
Hallo
Habe normale Batterie gekauft, eingesetzt und es funktionierte.Danke für den Tip.
Gruss Dieter :)
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
